线性电源的优缺点以及与开关电源的区别
电源系统是电路设计的主要能量来源,好的电源系统是电路稳定性的基础和保证。线性电源和开关电源是市场上两种常见的电源。它们之间有什么区别?
开关电源
线性电源和开关电源的区别:
由于线性电源的调节管在放大状态下工作,因此需要很好的散热器,散发出大量的热量,并且还需要大型功率变频器。当制作多个电压输出时变压器会很庞大。
由于开关电源的控制管在饱和状态和截止状态下工作,因此发热量低,效率高(75%或更高),并且省去了大容量的变压器。但是,较大的纹波(典型值为50mVat5V输出)与开关电源的DC输出重叠,可以通过在输出侧并联连接一个齐纳二极管来改善此纹波。另外,开关管的尖峰干扰很大,因此必须将其连接在电路中,串连磁珠改善。相对而言,线性电源没有上述缺陷,纹波可能非常小(小于5 mV)。
当需要功率效率和安装容量时,建议使用开关电源。同样,当需要电磁干扰和功率纯度(例如电容泄漏检测)时,通常使用线性电源。此外,当需要隔离电路时,DC-DC现在主要用于为隔离的部分供电(DC-DC由于其工作原理而成为开关电源)。另外,用于开关电源的高频变压器缠绕起来很麻烦。
开关电源和线性电源的内部结构完全不同,顾名思义,它们具有开关操作,并通过可变占空比和频率转换方法实现不同的电压。实现很复杂。最大的优势是效率高。超过90%的缺点是高波和开关噪声。当波动和噪声要求不高时,这是合适的。线性电源没有开关操作,属于连续模拟控制,但是内部结构相对简单,芯片面积小。成本低,优点是成本低,波噪声低,最大的缺点是效率低。它们有自己的缺点,并且在应用程序中彼此互补!
线性电源的好处:
1.线性电源效率虽低下,但不会引起额外的干扰,这意味着它具有较低的电磁干扰和非常低的纹波系数,因此可以忽略不计。在监控方面,没有什么比这个优势更好的了。图像质量与功耗有很大关系。由于功率要求很高,特别是对于小幅度模拟信号(例如音频和视频源),一些音频发烧友使用变压器代替了开关电源。
2.稳压率高,设计简单,维护保养非常方便,万一发生故障,可以由对电子设备了如指掌的技术人员进行修理,维修成本大大低于开关电源。
3.优异的抗雷击性能。由于变压器的结构由两个线圈和一个铁芯组成,因此施加在线圈上的电压不能突然改变,并且瞬时高压被强烈抑制。因此,在雷击中,变压器电源幸免于难,开关电源无一例外地被烧毁。
线性电源的缺点:
1.低效率。由于变压器是“电磁-电磁”转换过程,因此铁和铜的损失是不可避免的且效率低下。
2.输入范围狭窄。通常,它约为200V至240V,但如果低于此范围,则输出电压将不足,而如果高于此范围,则变压器可能会烧坏。在大多数情况下,该电压范围已足够,不应考虑得太多。另外,变压器比开关电源更大,体积更大。
