对讲机模块的常见问题与解决方法
今天,思为无线小编以对讲机模块SA818为例,总结了对讲机模块的一些常见问题,方便用户在使用过程中如何正确的设置以及遇到问题时如何解决。接下来由小编为大家详细介绍:
对讲机模块SA818
常见问题与解决方法:
◆ 为何模块之间不能正常通讯?
1、电源连接错误,模块未正常工作;
2、模块是否处于正常通讯模式;
3、检查各个模块的频段、信道以及哑音是否设置一致;
4、模块是否损坏。
◆ 为何传输距离不远?
1、电源纹波过大;
2、天线类型不匹配或安装不正确;
3、周边同频干扰;
4、周边环境恶劣,有强干扰源。
◆ 是否带有RSSI功能?
SA818是有RSSI功能,通信协议里面有指令可以读RSSI。
◆ 串口指令总是返回ERROR:
命令后面没有输回车换行。
◆ 串口没有返回:
PD脚(6脚)没有接高电平。PD要接高电平才能工作,如果不接高电平,模块则处于休眠状态。
◆ 标准带宽是12.5K还是25K?
SA818模块的标准带宽是12.5K。
◆ 喇叭输出功率是多少?
SA818没有音频功放。SA818是外围搭功放电路,你电路做多大功率就多大。
◆ 模块没有声音输出:
  • 查发射和接收的频率是否一致,是否有加亚音,如果不一样,会导致收不到信号。
  • 按下PTT发射是否会有大电流,如果有,那发射正常;接收AUDIo_ON脚是否会从低变高,如果变高,频率和亚音是正确的;如果AUDIO_ON没有信号,那就是发射频率和接收频率不一样,或者亚音不一样。
  • 如果上面的都正常还没有声音,就要查发射的MIC电路和接收的功放电路是否正常了。
◆ 模块死机:
1、查模块的供电电源电流是否有1A以上,如果不够就有可能带不动导致模块低电压复位。
2、查是否影响到别的设备,有可能干扰系统的稳压电路或者MCU工作。
◆ 模块正常使用一段时间后,通讯距离越来越短:
看下发射电流是否变小,如果变小到300mA以下,功放IC可能烧坏了,要退厂返修。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
