β射线扬尘在线监测系统产品特点及应用
扬尘监测在大气环境质量监测中占比很大。现在β射线在扬尘监测中的应用很广泛,β射线扬尘在线监测系统应运而生。是因为β射线的方法在扬尘监测中更有优势。β射线是一种高速电子流,当它穿透物质后,部分会被吸收,导致强度衰减,在一定条件下,其衰减量的大小仅与吸收物质的质量有关,而与吸收物质的其它物化特性(如颗粒物分散度、颜色、光泽、形状等)无关,所以能直接测量大气颗粒物的质量浓度。
  β射线扬尘在线监测系统是一套自动连续测量空气中颗粒物的监测仪,通过分割器分离PM2.5、PM10、TSP颗粒,利用冲击原理进行采样,应用β射线测试法进行检测,并结合成熟的灵犀系列平台,实现对PM2.5、PM10、TSP等要素的自动、准确与系统的检测。主机可同时测量空气温度、空气湿度、光照、大气压力、风速、风向等气象要素;通过先进的加热器,精确控制样品的相对湿度;在进行检测的同时,能够自动将一部分样品封存、留底,以备检验。目前,该产品被销往全国各地,应用于建筑工地、厂矿企业、物料堆场、城市道路、搅拌站等多个领域。
  β射线扬尘在线监测系统产品特点
  1)液晶显示:监测仪采用5.7寸大屏幕液晶显示,全中文菜单。
  2)数据存储:数据存储量可达百万个,数据保存时间长达20年。
  3)键盘输入:简易按键输入,人机对话模式,操作简便。
  4)监测仪独特的结构设计,采样与分析在同一通道,避免了走纸造成误差。
  5)监测仪能提供各种在线的运行参数,仪器控制的所有功能。
  6)采用质量流量计测量流量,恒定流量采样,保证了测量精度。
  β射线扬尘在线监测系统可以实时监测环境大气中PM2.5、PM10、TSP颗粒物的浓度水平。该仪器长期广泛适用于环境空气颗粒物的浓度监测,可根据监测颗粒物不同选用对应的采样切割头,是目前国内广泛使用的监测系统
  • 相关推荐
  • 热点推荐
