产品 | 具有高集成度和低功耗的RA4M2系列,适用于物联网应用需求
ARM
1.产品群介绍
    瑞萨电子 RA4M2 32 位微控制器 (MCU) 产品群使用支持 TrustZone 的高性能 Arm Cortex-M33 内核,与片内的 Secure Crypto Engine (SCE) 配合使用,可实现安全芯片的功能。RA4M2 采用高效的 40nm 工艺,由灵活配置软件包 (FSP) 这个开放且灵活的生态系统概念提供支持,FSP 基于 FREERTOS 构建,并能够进行扩展,以使用其他实时操作系统 (RTOS) 和中间件。RA4M2 适用于物联网应用的需求, 如多样化的通信功能、面向未来应用的安全功能、大容量嵌入式 RAM 和较低的运行功耗(从闪存运行 CoreMark 算法时功耗低至 81µA/MHz)。
ARM
RA4M2 MCU提供超低功耗及100MHz性能,适用于物联网应用
    RA4M2 MCU产品群具有卓越的低功耗,其在运行模式下工作电流仅为80µA/MHz,待机电流低至0.7mA,唤醒时间为30µs。RA4M2 MCU工作频率最高100MHz,是工业和物联网边缘设备等需要高性能、低功耗应用的理想选择。
    RA4M2 MCU采用基于Armv8-M架构的Arm Cortex-M33内核,集成Arm TrustZone技术和瑞萨安全加密引擎。安全加密引擎包含多个对称和非对称加密加速器、高级密钥管理、安全的生命周期管理、抵抗功率分析攻击和篡改检测功能。这一组合使客户能够实现安全芯片功能,让物联网边缘设备等低功耗应用获得安全保障。
RA4M2 MCU产品群的关键特性
  • 提供运行模式下80μA/MHz的超低功耗,唤醒时间为30μs
  • 采用100MHz主频Arm Cortex-M33内核,支持TrustZone技术
  • 包含瑞萨安全加密引擎的完整安全解决方案
  • 提供48-100引脚LQFP封装,以及48引脚QFN封装
  • 集成512KB、384KB或256KB闪存,128K SRAM
  • 电容式触摸感应单元
  • 全速USB 2.0,支持主机模式和设备模式
  • 高级模拟功能,支持一路ADC
  • QuadSPI
  • SDHI
应用
  • 需要强大安全功能的产品(火灾探测、防盗检测、面板控制)
  • 表计类产品(电力,自动抄表)
  • 工业应用(机器人、开门器、缝纫机、自动售货机、UPS)
  • HVAC(供暖、空调、锅炉控制)
  • 一般用途
    RA4M2产品群配备易用的灵活配置软件包(FSP),其中包括一流的HAL驱动程序。FSP通过GUI工具简化流程并显著加快开发进程,同时也使客户轻松地从原有的8/16位MCU设计转移过来。选用RA4M2 MCU的设计人员还可充分利用强大的Arm合作伙伴生态系统,获得大量有助于加速产品上市的工具。
2.型号&封装
RA4M2型号及封装
512KB Code Flash , 8KB Data Flash , 125KB SRAM 系列
产品型号
封装
R7FA4M2AD3CFP LQFP 100
R7FA4M2AD3CFM LQFP 64
R7FA4M2AD3CFL LQFP 48
R7FA4M2AD3CNE QFN 48
348KB Code Flash , 8KB Data Flash , 125KB SRAM 系列
产品型号
封装
R7FA4M2AC3CFP LQFP 100
R7FA4M2AC3CFM LQFP 64
R7FA4M2AC3CFL LQFP 48
R7FA4M2AC3CNE QFN 48
256KB Code Flash , 8KB Data Flash , 125KB SRAM 系列
产品型号
封装
R7FA4M2AB3CFP LQFP 100
R7FA4M2AB3CFM LQFP 64
R7FA4M2AB3CFL LQFP 48
R7FA4M2AB3CNE QFN 48
3.产品实拍
R7FA4M2AC3CFB型号实拍
ARM
4.解决方案示例
智能链接的声控晾衣架
    该解决方案为智能晾衣架提供集成的解决方案。语音控制、Wi-Fi 和蓝牙 低能耗 (LE),以及触摸按键控件,提供多种智能控制选项。AC/DC 电路、降压稳压器和 LED 驱动器为 MCU、LED 和其他外围模块供电。该解决方案还集成了湿度和温度传感器、N 通道 MOSFET 以及半桥驱动器。
系统优势:
  • 多种智能控制模式:语音识别、Wi-Fi、蓝牙 LE
  • 带有电容式触摸传感单元 (CTSU) 和语音识别固件的 100MHz Arm Cortex-M33
  • 高性能的电源设备提供高效的电源和 LED 控制
目标应用:
  • 智能家居
  • 智能电器
ARMARM
相关产品
ARM
