理想的稳定电压电源,出口处无需滤波。这是真的,滤波器电容器减少交流阻抗的电源。原因是内部阻力总是存在的。在电源的输出端,加入电容,因此,当前增加瞬间和维护在短时间内可以提供的电容器,和当前减少瞬间和维护在短时间内可以逆转的电容器。这些瞬态电流的很大一部分直接在电容上切换,而不经过电源的内部电阻,从而降低了电源的交流阻抗。
附近有类似的应用电路板IC电源去耦电容,也是这个角色,因为电源内阻,输电线路阻抗,去耦电容可以即刻进行部分更改直接在电容器电流交换,减少线的电流变化,一方面,有利于集成电路供电,另一方面也可以帮助减少对其他集成电路的影响。
从这个角度来看,使用理想的电源,由于导线不理想,去耦电容还是不能省略。
无需考虑直流时的情况,其实所有的电源都有驱动能力,在满足驱动能力的前提下,输出功率可以保持相对稳定。驾驶能力的要求也是内部阻力的要求在一定程度上,但它是不同的,内部阻力必须形成一个压降,和稳定的电力供应,由于使用闭环控制,在驾驶能力范围内,理论上可以保证恒定的输出。
所谓交流阻抗的电容降低主要是针对高频的交流阻抗,因为即使电源是闭环的,也有对响应速度的要求。由于负载电流的瞬时变化,其响应无法跟上,从而导致电压的轻微波动。通过增加电容,可以减小电源电流的瞬时变化,从而改变电源的特性。
对于电力滤波器,我刚才讲了降低交流阻抗的效果,其实降低输出纹波更重要。对于干电池,输出不包含纹波和不需要滤波。
然而,从前面提到的交流阻抗降低的观点来看,电容的增加,特别是在IC电源插脚附近,对于复杂的电路是必要的。
