本篇文章讨论超纯水和CO2起泡器对硬刀的影响。我们生产过程中为了防止硅IC加工时产生静电,通常使用CO2起泡器去除静电。 根据CO2起泡器的电阻率,切割水有时会对刀刃(接合部)产生腐蚀,导致无法进行稳定的加工。
下面将通过三组实验,对比超纯水和CO2起泡器对刀片的影响。
三组实验
实验条件的设定
实验条件
实验观察对象
不同条件下的实验结果
实验前刀片的情况
实验一 72小时空转 使用超纯水
实验结果:
铝(轮毂)被腐蚀,溶出的铝粘附在刀刃上。刀刃的机器侧被轻微腐蚀。刀片的操作侧没有被腐蚀,因为它被氧化铝覆盖。
PS:超纯水(16MΩ.cm 或更高,杂质为 1ppb 级)被称为饥饿水,接触材料会发生 ppb 级的洗脱。
实验二 72小时空转 使用超纯水+CO2起泡器
实验结果:
铝(轮毂)被腐蚀,刀刃(机器侧+操作侧)都被腐蚀。
PS: PH值4-8之间铝(轮毂)不会被腐蚀,但是镍基体在PH值低于6(含)就会被腐蚀。
实验三 72小时持续切割 使用超纯水+CO2起泡器
实验结果:
铝(轮毂)和刀刃(机器侧+操作侧)都没有被腐蚀。
原因:
加工硅时产生的污染物(切削粉尘)粘附在刀片上,刀片被 SiO2薄膜覆盖。
实验结论
如果长时间不进行加工,请停止切割水。 尤其是当使用辅助起泡器时,即使pH值在6左右,刀片在空转过程中也可能被腐蚀。因此,长时间等待过程中,应关闭切割水。
补充说明:
空转状态指的是在实际开始加工之前,同时开启主轴和切割水大约 30 分钟的待机状态。 这样做是为了能够以稳定的精度操作机器(暖机)。
更换刀片后,请务必在安装前将主轴空转 10 分钟。 如果空转(暖机时间)不足,安装位置可能会有偏差。
西斯特科技
专业切磨钻抛解决方案提供商
