货运是现代社会稳定运转的重要组成部分,为了让世界各地的社会和经济保持稳定运转,关键的基础设施需要配备最高标准的通信设备,以确保乘客安全以及可靠和安全的无线连接。虹科提供了优越的天线解决方案,可以适应各种苛刻的环境。
凭借应用广泛且无与伦比的行业领先天线解决方案,和众多经认证符合公共交通行业要求的严格标准的产品,以及包括一些最大的公共交通运营商在内的全球重要客户群,虹科天线为轨道交通提供一站式天线服务,提供满足行业需求的可靠、经济高效的产品解决方案。
全球各个国家都依赖公交车作为基本的大众交通工具,随着现代技术的发展,各类车辆变得越来越智能化。乘客希望车载WiFi连接能够增强他们的体验,工作人员需要与控制室进行语音通信以确保安全,当局需要即时数据以获取车辆位置、时刻表、车费收取等实时信息并收集乘客人数信息。这些应用程序都需要无线天线解决方案才能完整运行。
虹科HK-L[G]M[H]M-6-60是一款高性能的MiMo天线,由多达9个元素组成,提供精确的定位精度。
- 覆盖617-960/1427-6000MHz
- 覆盖2.4和7.2GHz的多达6个可选双频元件
- MiMo 4G/5G LTE蜂窝
- 可选高性能GPS/GNSS天线
- 集成26dB增益LNA和高质量滤波
无论是高速城际列车,还是城市轻轨和地铁,最高质量的无线通信对乘客和员工都至关重要。虹科专门为行业提供广泛的铁路认证天线解决方案,从安装于机车车顶的UHF和蜂窝天线到车载WiFi都有着理想解决方案。
虹科HK-TRNC(G)天线系列专门设计用于运行于地下和地面上的列车、有轨电车和公共汽车。
- 698-6000MHz或380-520MHz
- 5G/4G/3G/2G LTE或UHF
- 可选集成GPS/GNSS天线
- SiSo宽带蜂窝LTE天线
- 标准轨道四孔固定
所有的公共交通车站和大厅都需要无线通信技术应用,从售票机到电子时间表,从双向语音通信到实时广告,这些设备对无线连接的需求是无限的,其中许多设备和解决方案都位于信号覆盖率较低或客运量较大的区域,因此需要强健、高质量的解决方案以确保持续稳定的信号连接。
虹科HK-LPB-6-60天线是一款经济高效的全向面板安装天线,是工业和家庭环境中使用蜂窝调制解调器/路由器和M2M无线连接应用的理想解决方案。
- 覆盖2G/3G/4G/5G LTE蜂窝频段
- 617-960/1710--6000MHz
- 集成低损耗电缆
- 允许在较小的天线剖面和占地面积内实现SiSo LTE连接
原文标题:虹科方案 | 高效运输,与生活息息相关的虹科公共交通天线解决方案
文章出处:【微信公众号:卫星通信与无线电技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
