谷景告诉你如何正确处理电感发热量大的问题
无论是哪种电感,不管是进口的国外品牌电感还是国产品牌的电感,在使用过程中难免会出现发热现象!这一点毋庸置疑,从能量守恒的角度说,电能转化为热能,肯定会出现发热现象。在以往文章中,小编就和大家分享过电感发热的有关知识,发热是正常现象。如果发热量太大,这就可能不是正常现象了。
当我们说发热量大时,一定是发热量超过了“安全线”。如果电感在使用过程中出现过热现象,基本上可以判断一定是某个环节有问题。当然,不一定是电感本身。可以考虑从以下几个方面来检查和分析:
1、首先检查产品本身是否有其他电子元件升级或更换,导致与原使用的电感不匹配,出现了过热的现象;
2、检查是否是电流过载导致发热异常;
3、检查是否因设备长期运营导致过载而出现异常发热;
4、检查分析异常发热是否是由于使用了错误的电感器类型引起的;
5、检查分析异常发热是否是由于电感磁芯原材料和磁芯粉末等配方变化引起的。
电感
电感异常发热基本上可以从以上五个方面进行检查分析,进一步找出原因。在确定异常发热的原因后,可以制定具体的解决方案。其实解决的办法不外乎从以下几个方面做准备:
1、如果是其他电器元器件升级引起的兼容问题,那么需要重新选择电感类型;
2、如果是使用超负荷或电流超载引起的异常发热,只能按照要求解决问题;
3、如果是选型错误导致发热异常,那么也要重新选型。
4.如果是因为供应商提供了使用劣质材料生产的电感,最好的解决办法是更换供应商,重新选择合作伙伴!
关于电感发热量过大的解决方法你掌握了吗?如果你想了解更多关于电感的知识,记得关注我们哦!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电感
