本文介绍智嵌物联ZQWL的IO采集控制终端的接线方法,适用于智嵌物联的网络IO控制模块如ZQWL-IO-1DX1R8和串口IO控制模块如ZQWL-NET8800M等。
智嵌物联设备的模拟量测量接口可以测量0~5V、0~10V、0~20mA规格的传感器,档位选择可通过跳线帽或者拨码开关来选择,具体请查看相关产品的使用说明书。
模拟量测量接口可以测量2线制的0~20mA传感器,接线如图 2.1所示。
模拟量测量接口可以测量3线制的传感器,接线如图 2.2所示。
模拟量测量接口可以测量4线制的传感器,接线如图 2.3所示。
智嵌物联IO控制器的开关量输入(DI)检测是通过光耦隔离来实现的。
图 3.1 DI光耦隔离电路
光耦为双向光耦,所以X1和COM不分正负,只要能形成电流回路即可。
若用户需要检测的是无源开关信号,可以使用干节点的接线方式。具体接线方式如图 3.2所示。
NPN型传感器是共正电压,输出负电压。若用户需检测NPN型传感器的开关量信号,可以采用如图 3.4所示的接线方式。
PNP型传感器是共负电压,输出正电压。若用户需检测PNP型传感器的开关量信号,可以采用如图 3.5所示的接线方式。
1.继电器输出接口处印有:常开、公共端、常闭,分别对应继电器的常开、公共端、常闭。
2.继电器输出接口处印有:NO、COM、NC,分别对应继电器的常开、公共端、常闭。
3.继电器输出接口处印有开关图标
,分别对应继电器的常开、公共端、常闭。
智嵌物联的IO控制器可直接控制用户的小功率的220V供电设备的电源通断。接线方法如所示,将设备的火线剪断,露出两个线头,分别接到设备的常开和公共端。
智嵌物联的IO控制器可直接控制用户的小功率的直流供电设备的电源通断。接线方法如所示,将设备的电源正剪断,露出两个线头,分别接到设备的常开和公共端。
若用户需要控制220V大功率负载,可使用220V交流接触器,即智嵌物联的IO控制器的继电器输出控制交流接触器的线圈的电源,来控制交流接触器触点通断,从而实现大功率设备的控制的需求。接线如所示。
若用户需要控制380V大功率负载,可使用380V交流接触器,即智嵌物联的IO控制器的继电器输出控制交流接触器的线圈的电源,来控制交流接触器触点通断,从而实现大功率设备的控制的需求。接线如所示。
若用户需要控制大功率负载,也可使用直流的中间继电器,即智嵌物联的IO控制器的继电器输出控制直流的中间继电器的线圈的电源,来控制中间继电器触点通断,从而实现大功率设备的控制的需求。接线如所示。
智嵌物联的IO控制器每两路继电器输出可一个直流电机的正转、反转、停转,直流电机的接线图如所示。
电机正转:第一路继电器公共端与常开触点闭合,第二路继电器公共端与常闭触点闭合。
电机反转:第一路继电器公共端与常闭触点闭合,第二路继电器公共端与常开触点闭合。
电机停转:第一、二路继电器公共端与常闭触点都闭合。
智嵌物联的IO控制器每两路继电器输出可一个220V交流电机的正转、反转、停转,220V交流电机的接线图如所示。
电机正转:第一路继电器公共端与常开触点闭合,第二路继电器公共端与常开触点断开。
电机反转:第一、二路继电器公共端与常开触点都闭合。
电机停转:第一、二路继电器公共端与常开触点都断开。
