四线制测电阻有何优势?与二线制测电阻有何区别?
前言
四线测试法被认为是目前为止最好的消除引线电阻引入误差(或将其降至最小的)的测试方案。那么,四线测试法有何优势?它的原理是什么?与二线制测电阻有何区别?它又是如何被应用在线束电阻测试中呢?今天Aigtek就带大家具体聊聊。
四线制测电阻电路图
1
二线制测电阻
对于线缆测试来说,最早使用的是双线制测试法,一般来说,双线制测试法由于测试目标的电阻值远大于测试仪器的内阻和连接导线的电阻值,因此双线测试法是一种非常有效,也非常经济的测试方法。
二线制测电阻电路图
但传统的双线测试法在测试电阻的时候,测得阻值除了被测对象的电阻之外,还包含外加激励源的内阻、系统内阻、连接导线电阻和电压表的内阻,当被测电阻阻值较小时,这些电阻对被测对象的电阻是有很大影响的,有时甚至失去了测试的意义,这是双线测试法的最大弊端,为避免双线测试法的弊端,四线制测电阻方法应运而生。
2
四线制测电阻
四线制,我们也可以称为四端点测量技术、开尔文测量法,是一种电子线路中的阻抗测量法,主要用于电阻阻值的精确测量。
四线制测电阻原理图
四线制电阻测量法分为单电桥和双电桥,先有单电桥,逐渐发展为双电桥,(如图)在被测电阻两端引出四根引线,从而构成四线制,这样可以减小线路电阻对被测电阻的影响。在上图中,虽然系统中仍然存在Rs Rl Rc,但电压表的接入方式由并联改为了串联,由于电压表的内阻很大,近似认为是开路,所以其内阻的影响可以忽略。所以由上图可得到:
由于电压表近似看作开路状态,所以可以认为是
这样近似处理不会对测量结果带来明显影响,于是有
3
四线制测量优点
●  导线电阻产生的电压差几乎为零,不影响电压测量结果。
●  由于仅有极小部分的电流(小到可忽略)流经伏特计,故也不影响电流测量结果。
  待测电阻为低电阻,同样可精准测量。
Aigtek安泰电子ATX-3000S系列线束测试仪可进行二线制、四线制电阻测试,通断,耐压,绝缘电阻测试:
● 测试精度高
档位为1Ω时,其电阻测量分辨率可达0.0001Ω
● 测试点数多
拥有多达4096测试点,通道可快速平滑扩展,测试高效;
● 功能强大
通断、耐压、绝缘电阻、二线制、四线制电阻测试,能高效准确的剔除短路、断路、误配线等不合格产品,可以说是一机功能顶所有;
● 智能自学习
数据对比分析、自动记录测试报告、智能化测试软件、大型数据库,智能MAX;
 高压检测自动复位,测试安全可靠
5寸多点式电容触摸屏+win10操作系统,操作便捷,科技感十足
以上就是本期关于四线制/二线制测电阻原理的全部介绍,如有疑问或者想看的视频内容主题,欢迎各位工程师在文末给我们留言,未来我们也将为广大工程师伙伴们献上更多优质干货及行业资讯,敬请期待哦~
  • 相关推荐
  • 热点推荐
