电容684是多少uf?容量换算是这样计算的
对于薄膜电容器来讲,绝大多数情况下,都是喜欢使用三位数字来表示电容器的容量,不过很多人表示根本看不懂,不知道三位数字具体代表多大的容量,比如电容684是多少uf?今天就以这个作为例子,给大家讲解一下电容器容量换算相关的知识。
具体的换算公式如下:
684=680000PF=680NF=0.68uf。
684这三位数字,最重点的就是最后这位“4”,最后面这位数是几,就代表几个“0”,单位是PF,所以684=68 0000PF。同时如果是683,指的就是68 000PF,再比如685,指的就是68 00000PF。
为什么薄膜电容不喜欢直接写出容量大小呢?
很多人搞不清楚,用直标法,直接在电容上面写出电容器的容量大小不更好吗?比如684就直接写在0.68uf,不是更容易理解吗?
一般薄膜电容器的体积多样,如果是体积特别大的话,直接写上容量一般空间是够用的,但也存在大量超小型的薄膜电容,空间极有限,以682为例,682=6800PF=6.8NF=0.0068UF,想你一下,如果在一个极小的电容上面,印0.0068UF这么长一串数字,是不是非常占用空间,远没有直接印682三个数字更容易标注呢?
目前对于整个电容器行业来讲,大家更喜欢使用三位数字来代表电容器的容量,大家只要记住上面介绍的换算公式,熟练以后就能瞬间知道电容器的具体容量大小。
