手持式电能质量分析仪给线路做电压/电流/频率基本测量方法
仪表面板上有一个按键,位于LCD屏右下方,此按键为仪表开关键。在仪表处于关机状态时,按下此开关键,当仪表屏幕有显示,开关键旁的小灯亮起时,表示仪表启动完成。当仪表处于开机状态时,指示灯闪烁。按下开关按键几秒钟时间,即可关机。
电能质量监测
4.2 主菜单
电能质量监测
    仪表主菜单如上图,屏幕上方红色显示的为仪表当前日期和时间,右上角显示的为仪表电池电量,字母”U”表示仪表当前有正确插接U盘,左上角的图标
电能质量监测
被连续点击三次,可将仪表当前屏幕显示保存到仪表或U盘(如仪表当前正确插接好U盘)中。
连续两次点击同一个菜单项即可执行该菜单功能。各检测功能分别说明如下。开始检测前,先检查仪表参数设置是否正确(见 系统设置  下的 仪表参数设置)。
4.3 仪表功能说明
4.3.1 电压/电流/频率(基本测量)
    电压/电流/频率可测量三相电压、A相电压频率、三相电流以及零线电压和零线电流。
    使用的按钮如下:
        返回:返回上一级菜单。
        列表:以列表方式显示基本测量结果。图 1-1。
        详细:显示三相电压/三相电流最大、最小、平均值。图 1-2。
        趋势:显示当前测量时间段内的三相电压有效值、A相电压频率、三相电流有效值的变化趋
               势。图 1-3。
        瞬态:显示三相电压、三相电流以及零线电流的瞬态波形。图 1-4。
        暂停:暂停测量结果显示。
        保存:保存当前测量结果。
电能质量监测
:  保存当前屏幕(如仪表插有U盘则,保存到U盘,否则保存到仪表中)
    图1-1中 2008-07-25 12:09:38 为此次测量的起始日期和时间,00:00:08 为此次测量持续的时间,下同。
电能质量监测
电能质量监测
           图 1-1 基本测量结果列表                      图 1-2 基本测量详细列表
  1)、列表显示。
    点击列表键,以列表方式显示结果,如图 1-1。第一列数值为三相电压有效值,从上到下依次为A相电压、B相电压、C相电压和零线电压。第二列为A相电压频率,显示的是A相电压频率。第三列为三相电流有效值,从上到下依次为A相电流、B相电流、C相电流和零线电流。
  2)、详细列表显示。
    点击详细键,显示在测量过程的电压、电流、频率的最大、平均、最小值结果,如图 1-2。
  3)、趋势显示。
    点击趋势键,以趋势图方式显示结果,如图 1-3。在左上角的列表框中,点击上/下箭头键,可切换显示电压趋势图、电流趋势图或频率趋势图。在电压趋势图中,由上到下依次为A相电压、B相电压和C相电压。在电流趋势图中,由上到下依次为A相电流、B相电流、C相电流和零线电流,在频率趋势图,显示的是A相频率。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图基准线上的读数与曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图低部为时间轴。
  4)、暂态波形。
    点击暂态键,查看基本测量瞬态波形,如图1-4。在左上角的列表框中,点击上/下箭头键,可切换显示三相电压、三相电流及A相、B相、C相、零线电压电流波形。示波器上方的数值为选定波形的幅值比例,选择三相电压或三相电流时从左到右依次为A、B、C相。选择单相电压或电流时,左边为电压,右边为电流。
电能质量监测
电能质量监测
               图 1-3基本测量趋势图                 图 1-4基本测量瞬态波形
  5)、暂停。
    点击暂停键,停止当前测量结果显示。
  6)、保存数据。
    点击保存键,弹出下图中的界面,可选择保存数据或保存仪表屏幕。基本测量数据都保存在BAS00001.PQD中。
电能质量监测
                                 图 1-5 基本测量数据保存
  7)、保存屏幕。
    在插入U盘,并且当前无对U盘的操作时,可点击屏幕左上角的
电能质量监测
图标,将当前屏幕保存到U盘。屏幕文件名称为ddhhmmss.PSC。dd为当前日期(几日),hh为当前小时,mm为当前分钟,ss为当前秒。下同。
