尼龙6玻璃化转变温度,熔融测试
一、概述
尼龙6,又叫PA6,聚酰胺6。是一种有机物,化学式为C6H11NO,熔点在220℃,玻璃化转变温度60℃。通过本次实验我们可以测试出玻璃化转变温度及熔点。
dsc测试也可以用来区分尼龙6和尼龙66,尼龙6和尼龙66的物理性质很相似,我们可以观察熔点来区分尼龙6和尼龙66。
二、测试标准
GBT 19466.1-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC)第1部分:通则
二、测试仪器
和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪
四、测试样品
测试样品
五、测试步骤
1、由于样品已经制造固体小颗粒,符合我们的测试要求,无需制样,直接使用。秤取适量样品,一般为10~20mg,放置于坩埚中,光滑一面靠近坩埚底部。
2、将空坩埚放入天平称重,去皮,加入样品,此时重量为样品的质量。
3、将样品放入设备中,左边放空坩埚作为参比物,右边放入样品坩埚。
4、打开软件,新建试验,并输入参数,依次输入样品名称,样品质量,操作员,截止温度,扫描速率,气氛,非OIT。
试验参数:
样品名称:尼龙6
样品质量:12mg
升温速率:10℃/min
气氛:NC (不接气氛)
5、点击连接仪器,连接成功后,点击开始按钮,设备开始运行。
6、等待试验结束,对曲线进行分析。
7、查看曲线,判断是否需要重复试验。
注意:1、样品和试样的热历史及形态对聚合物的 DSC 测试结果有较大影响。进行预热循环并进行第二次升温扫描(见 GB/T19466.1—2004 附录 B)测量是非常重要的。若材料是反应性的或希望评定预处理前试样的性能时,取第一次热循环时的数据。试验报告中应记录与标准步骤的差别.
2、消除历史不要到分解温度,高分子材料的玻璃化测试,在以相同的升降温速率进行了第一次升温与冷却实验后,以相同的升温速率进行第二次测试,往往有助于消除历史效应(冷却历史、应力历史、形态历史,曲线的干扰,并有助于不同样品间的比较(使其拥有相同的热机械历史)
六、曲线分析
测试曲线
测试曲线
  • 相关推荐
  • 热点推荐
