近日,米尔电子研发团队经过精心研发推出MYC-YT507核心板及开发板,基于全志车规级处理器T507而开发,具有最严格的质量标准、超高性能、丰富外设资源、高性价比、长供货时间的特点,适用于高性能智能设备所需要的核心板要求。
MYC-YT507核心板及开发板视频抢先看
车规级处理器,国产工业CPU平台
MYC-YT507核心板及开发板基于超强计算性能的全志T507处理器开发,拥有四核 Cortex-A53,1.5GHz主频,具备G31 GPU,支持4K@60FPS H.265视频解码,支持4K@25FPS H.264视频编码,可提供流畅的用户体验和专业的视觉效果。
丰富的多媒体支持 具备4路显示输出接口,2路视频输入接口,可支持双屏同显、双屏异显,满足多屏应用场景需求,支持HDMI直接输出4K@60FPS,支持LVDS 1080P@60FPS。
丰富外设扩展接口
支持双路网口,4个USB2.0接口,2个SPI,6个UART,2个SDIO。
沉金工艺,牢固可靠
MYC-YT507核心板,板载全志T507处理器、PMIC电源管理芯片、LPDDR4、eMMC。核心板PCB尺寸大小43mmx45mm,采用SMD封装,通过10层PCB板沉金工艺,牢固可靠。
高性价比,稳定交货期10年
MYC-YT507核心板采用邮票孔+ LGA设计,在保障222PIN的同时,能够节省4个以上连接器成本,在提供高可靠连接的同时,最大限度降低了整体物料成本,核心板价格低于同类产品30%左右;核心板提供长达10年的生命周期,米尔与原厂全志是金牌合作伙伴关系,具备稳定的交货期。
严格的测试标准,保障产品高质量
MYC-YT507核心板为保证上市产品的质量,经过严苛的测试,如信号测试、静电测试、老化测试、电磁兼容测试、认证测试等,还有包括低温运行、高温运行、高低温循环测试、低温通断电、高温通断电、低温存储、高温存储等在内的环境测试,确保产品品质。
丰富的开发资源,易上手,加速开发进程
MYC-YT507核心板及开发板免费提供Linux,Ubuntu等多种系统的驱动支持;并提供2.0版本MYIR MEasy HMI参考代码和丰富的开发资料。资料包含用户手册、PDF 原理图、外设驱动、BSP源码包、开发工具等。购买后提供完善的售后技术支持。
丰富的场景解决方案,助力应用快速落地
MYC-YT507核心板具有超高性能和丰富外设资源,可广泛应用于电力物联网、汽车电子、商业显示、工业控制、医疗器械、智能终端等领域。米尔提供卫生医疗领域的医用监护仪解决方案、公共服务领域的自助取票解决方案、智能家居解决方案。
配套MYD-YT507开发板,助力开发成功
为了方便开发者研究评估,米尔提供配套MYD-YT507开发板,采用12V/2A直流供电,搭载了1路4G Mini PCIE接口、1路数字DVP摄像头输入、1路MIPI CSI、2路LVDS 显示接口(支持单/双通道)、1路HDMI、1路TV显示输出、1路耳机输出、1路SPDIF音频输出、1路千兆以太网接口、1路百兆以太网、2路USB HOST Type A、1路USB Type-C DRP、1路Micro SD、1路树莓派等外设接口。
MYD-YT507开发板正面
MYD-YT507开发板背面
核心板新品抢先价:198元
如需采购,请点击文章左下角的阅读全文
或复制如下链接,前往米尔电子旗舰店购买
链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=673596648028
米尔电子MYC-YT507核心板参数:
名称 | 主要参数 | 配置 |
处理器型号 | 全志T507 | 标配 |
处理器架构 | 四核ARM CortexTM-A53 | |
处理器主频 | 1.5GHz | |
电源管理芯片 | AXP853T | 标配 |
内存 | 1GB/2GB LPDDR4 ,容量可选3GB、4GB | 可选 |
存储器 | 标配8GB eMMC ,容量可选4GB、16GB、32GB | 可选 |
工作电压 | 5V | |
机械尺寸 | 43mmx45mmx3.5mm(带屏蔽罩) | |
接口类型 | 邮票孔+LGA,222PIN | |
PCB工艺 | 10层板设计,沉金工艺 | |
工作温度 | 商业级:0℃~70℃,工业级:-40℃~85℃ | 可选 |
操作系统 | Linux 4.9、Ubuntu 18.04.5 | |
相关认证 | CE,ROHS |
MYC-YT507 核心板资源及参数列表
米尔电子 领先的嵌入式处理器模块厂商“米尔MYiR”公众号☞不定期分享产品资料及干货☞第一时间发布米尔最新资讯
想要了解更多信息,欢迎联系我们
原文标题:新品上市|国产工业CPU平台,米尔MYC-YT507核心板及开发板开启预售
文章出处:【微信公众号:米尔MYiR】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
