德国机器人主轴汽车零部件发动机缸体浮动去毛刺加工方案
在汽车零部件(例如发动机缸体、缸盖、变速箱壳体、汽车轮毂、行李架等)制造加工过程中,均会产生不同程度地毛刺,这些毛刺将影响零件的检测、装配、使用性能和工作寿命,有时候还会造成汽车运行故障。光滑的表面以及精准的尺寸规格成为优质汽车配件的重要指标,因此,如何高效高精度去毛刺成为汽车零部件制造厂商关注的焦点。
机器人自动化去毛刺取代人工去毛刺是大势所趋,不仅可以提升效率、降低成本,也是生产技术品质升级的要求,在汽车零部件去毛刺加工中解决了诸多问题。
(1)解决去毛刺作业工件受力不均的问题
4036 DC-T-ER11采用高精度径向+轴向柔性系统,自动补偿系统设计,针对工件毛刺采取跟随加工,柔性去除毛刺,有效解决断刀或损坏工件的问题。
机器人齿轮驱动轴倒角去毛刺
发动机
(2)解决产品打磨一致性低和良品率低的问题
通过自动调压系统对打磨作业进行在线自动调整,不同的产品部位采用不同的压力,并保证打磨部位受到恒定压力,以此保证产品打磨去毛刺品质一致性和良品率,成功解决了产品来料一致性的问题。
机器人汽车发动机缸体浮动去毛刺
发动机
(3)解决去毛刺效率低的问题。
搭配机器人使用的高速电主轴4036DC-T-ER11具有大扭矩、高转速、高精度、体积小、重量轻的特点,最大扭矩27Ncm,最大功率850W,最大转速60000 min,配套ER11夹头,为汽车零部件行李架、内饰、发动机缸体、缸盖、轮毂、精密金属零件等提供高效高质量去毛刺加工方案。
