电厂给煤机冲刷磨损修复起来还是挺省心的
一、给煤机设备结构分析
储煤仓中的煤通过煤闸门进入给煤机,由给煤机内部的输送计量胶带连续均匀输送磨煤机中,在输送计量胶带的下面装有电子称重装置,该装置主要由高精度的电子皮带秤组成,称重传感器产生一个与煤的重量成比例的电信号和速度传感器检测到的皮带速度信号,同时送入积算器,经积算后得到瞬时流量和累计量。
图1-给煤机
二、 给煤机设备现场情况
该车间大修期间发现给煤机壳体出现冲刷磨损。磨损情况:给煤机落料口冲刷磨损长30cm,宽15cm,深1cm。给煤机在工作过程中进料口部位承受着严重的冲刷磨损过程,该部位介质环境非常恶劣,经常造成进料口的磨损,严重时可造成壳体穿孔,使设备造成重大损伤。该类问题长期存在于设备使用过程中,采用常规的一般修复方法难以解决,更换费用高昂,并且企业为此增加很多的停机时间,严重影响正常的生产进度。
三、 给煤机修复工艺对比
(1)传统修复工艺
(2)高分子复合材料修复工艺
高分子设备专用耐磨材料是一种专门用于抵抗流体环境下的磨损、腐蚀、冲刷的高性能复合材料,它的特殊分子结构赋予的金属材料不具备的“退让性”,适应交替变形和温度的变化等性能,确保材料具有优异的防腐蚀、耐磨损能力,其高密度的分子量及光滑表面涂层,可以提高抗冲刷磨损的能力。 福世蓝高分子设备专用耐磨材料还可以反复涂抹保护,确保基材不受损伤。
图2高分子耐磨图层修复示意图
四、高分子材料修复步骤
1、做好施工前的准备工作,如工具、材料等。同时清理干净散落在设备和地面上的煤粉,并准备好消防器材。
2、用角磨机将磨损部位除表面的氧化层和松动物质,露出金属原色,用电焊机在修复的部位焊上网状铁网固定。
3、用干净棉纱和无水乙醇清洗至没有杂质痕迹,按比例调和128L材料,并充分混合直至颜色均匀一致没有色差,涂抹磨损的表面做打底层。
4、严格按比例调和EE-94材料,并充分混合直至颜色均匀一致没有色差。
5、在磨损部位表面涂抹EE-94材料打底并反复按压,把材料压进表面上的每一个微孔,以确保粘接。
6、根据磨损尺寸填补材料,并将表面刮平。
7、进行足够时间的固化,具体固化时间根据现场温度并参照材料技术数据表而定。
8、调和128L面涂材料,将其均匀覆盖至耐磨材料表面以填补耐磨材料缝隙,使表面光滑平整。
五、复合材料现场修复案例分析
六、采用复合材料修复方法总结
采用上述方法修复的煤粉转子秤壳体磨损、腐蚀问题,较传动修复工艺具有操作简单、成本低,易于实施等特点,经过实践检验,修复后的煤粉转子秤能达到一个很长的使用寿命。通过后期的应用效果跟踪与传统工艺相比较后得出高分子复合材料可以很好的应用在煤粉转子秤磨损、腐蚀问题上,以延长设备的使用寿命,缩短停机时间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
