减速电机,实际上是一种动力传输机构,本身不会产生动力,其功能是利用不同的齿轮尺寸和速度转换器,将电机(电机)的旋转数减速到所需的旋转数,并获得更大的扭矩。调整电机转速不好吗?事实上,电机直接连接到设备上。当设备运行时,电机的负荷非常大,这对电机造成了很大的损坏。减速电机之后就不一样了。比如减速比为100的减速电机,减速电机的转数比=输入转数/输出转数。如果转数比为100,输出转矩约为输入转矩的100倍。(转速减慢,转矩增加)机器运行时对电机的负荷只有1%。而且减速电机坏了,只需更换齿轮,成本比电机低很多。
减速电机也是一种变速器,但一般变速器用于减速,通常称为减速电机;一般减速电机是固定传动比,也可调,但一般分级调速。很容易想到,汽车上有一个可调速减速电机,所以汽车有几个齿轮,汽油机(柴油机)和电机一样,加减油门速度可以改变,但变化范围不大。
减速电机是一种相对精密的机械,其目的是降低速度,增加扭矩。它种类繁多,型号不同,用途不同。根据传动类型,可分为齿轮减速电机、蜗轮减速电机和行星齿轮减速电机;根据传动级数的不同,可分为单级和多级减速电机。
减速前用于传递动力和运动的机构中,减速构。减速机的应用可以从大功率传输到小负荷、精确的角度看到,在工业应用中,减速机具有减速和增加扭矩的功能。
减速电机的作用主要有:1)减速同时提高输出扭矩,扭矩输出比按电机输出乘减速比,但注意不要超过减速机额定扭矩。2)减速同时降低负载惯量。
