voc在线监测仪测量原理及资质产品特点
近些年来,随着科技的发展和人口的增加,人们的出行也越来越依赖于交通工具,其中汽车占大比。众所周知,汽车的尾气排放严重破坏了大气环境,影响了我们的生活环境。当然也有一些工厂污染的排放,同样破坏了大气,造成了严重的空气污染。其中voc的排放严重超标,这样我们就要使用专业的voc在线监测仪进行实时监测。接下来小编就带大家了解一下该仪器:
  voc在线监测仪检定规程
  整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便。并且能够与企业内部的环保平台和环保部门的数据系统通讯。
  voc在线监测仪 测量需求voc在线监测仪可以实现治理项目前后VOC浓度的在线连续监测,并能对测量得到的数据进行有效管理。相关设计、制造、验收规范达到标准技术规范。voc在线监测仪测量原理voc在线监测仪由在线样品前处理子系统、VOC在线监测仪、数据采集及处理子系统3个子系统组成。在线样品前处理装置采用全程高温伴热,可防止样品在传输过程中的冷凝损失,提高样品检测的准确度;VOC在线监测仪采用先进的色谱分离检测技术,检测量程宽、检测灵敏度高,可有效监测治理后VOC组分的浓度变化;测量信号送入数据采集与处理子系统,该系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断等功能,实现了工作现场的无人值守。
  voc在线监测仪资质要求
  1、具有中国环境保护产品认证书。
  2、具有环境保护产品质量监督检验总站出具的产品适用性检测合格报告。
  3、仪器的名称、型号必须与上述证书及检测报告相符合,且在有效期内
 vocs在线监测仪产品特点:
  原装进口高性能的PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长;前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输, 缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。温湿度实时显示;适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用,适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过 程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
