编辑:谷景电子
共模电感作为众多电子产品的重要电子元器件,体积虽小,但作用却至关重要。选型时稍有不慎,带来的影响可就非常严重。比如:上电瞬间共模电感就很有可能烧坏掉。如果真的出现了这种情况,我们又该如何有效解决或者说尽量将这种可能性消灭在选型阶段呢?
共模电感在上电的瞬间出现烧坏的情况,简单来说就是因为使用了错误的电流导致的电流过大,从而引起产品温度升高发热严重而烧坏。所谓的“使用错误的电流”,其实准确来说还是因为在选型阶段就出现了错误,根据我们17年的制造经验总结共模电感线圈烧坏的原因主要有以下几个:
(1)共模电感线圈线径选择不合适:可能由于成本的考虑在设计时没有留有一定的余地,选择了错误的线径;
(2)使用的漆包线质量不太好:我们采用的进口的品牌漆包线,个别生产可能出于生产成本的考虑,使用了杂牌的漆包线;
(3)共模电感的磁芯粉末配方不适合:使用了错误的磁芯粉末配方,或者说使用的磁芯粉末配方并不符合当前电路设计的要求,导致无法兼容。PCB板通电后,导致共模电感温度快速升高过热而烧毁。
明确知晓了共模电感烧坏的原因,针对性解决即可。如果是线径的问题就重点解决线圈;如果是漆包线的问题就更换漆包线;如果是磁芯粉末配方的问题,就重新调整磁芯粉末配方。
本篇就给大家分享到这里,想要了解更多共模电感知识,可以留言哦!
注:原创内容,未经允许不得擅自转载。
