如今,电子产品的电压继续上升到400V,600V甚至1000V,因此,很少有电子负载模型可以处理如此高的电压。许多人考虑串联连接多个电子负载,但是大多数电子负载无法串联。
像直流电源一样,电子负载具有正负端子,通常用于在测试电源产品时从电源吸收功率。除了直流电以外,当然也要使用电子负载,例如DC-DC适配器,锂电池,燃料电池和太阳能电池板。
为什么不能串联使用电子负载?
测试最大电流为20V且功率为100W的固定输出DC电源时,必须使用相同或更高的电压、电流和功率。由电源吸收的电子负载电源。由于电源是具有20V恒定电压输出的恒压CV电源,因此在测试期间,电子负载必须在恒流CC模式下运行,并将其电流从0A调节至0A。
当然,对于另一种DC-DC电源,电子负载必须在恒定电压CV模式下运行,在某些情况下,电子负载必须在CR或CP模式下运行。
通常,建议在被测直流电源容量较大而电子负载容量不足时,串联或并联连接多个电子负载,以提高电子负载的性能。如果电流不足,则可以并联多个电子负载。但是,如果电压不足,是否可以串联多个电子负载?这不仅阻止您执行以下操作,而且还达到了测试的目的。可能的结果是电子负载将被损坏。
然后,我们就能大概分析出这是为什么?
当然,您需要提前了解电子负载的工作方式。电子负载控制和调节连接到输入的FET功率场效应管RDS。似乎连接了多个电子负载也没有出现很大的问题。
如果将两个电子负载以CC模式菊花链连接,并将它们设置为与图2所示的电流值完全相同的电流值,则它们都将设置为10.00A。但是,实际上,当一个负载实际为9.99A而另一个为10.01A时,电子负载不能为10.00A。
这样,电子负载2不能达到设定值,从而FET的RDS连续降低到0(短路),整个电压被施加到电子负载1,并且过电压被损坏。为什么不能串联使用电子负载?有人建议两个电子负载分别在恒流CC模式和恒压CV模式下运行,但这似乎允许设置电压和电流点的运行状态。
但是,如何将这两个电子负载输入到已配置的CC和CV工作点中?
1、假设您首先设置了一个电子负载,然后将其连接到被测电源。由于在CC模式下设置的电子负载不包含任何电流,因此FET的RDS设置为0(短路)。由于该模式的电子负载中没有电压,因此FET的RDS设置为+∞(开路)。连接电源后,在CV模式下,电源的整个100V电压都会施加到负载上,这可能会造成损坏。
2、有一种折衷的方法。通过调节直流电源的浪涌电压的斜率,被测电源会缓慢增加输出电压(被测电源需要此功能),输入将电子负载设置为串联连接的工作点,但是,如果在工作过程中发生异常并触发了电子负载的保护,则两个电子负载将短路或中断,从而使100V电源过载,如果将设备连接到电子负载的输入端子,将损坏电子负载。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
