经国外医学研究发现,生活在充满voc污染环境中的孕妇,造成胎儿夭折的几率比平常人很多,还可能造成婴儿智力低下等问题。随着我们的科技发展,在我们生活的环境中越来越多的voc废气排放也日益增多,已经严重影响了我们的生活。接下来小编给大家讲解一下voc的相关知识:
室内空气中挥发性有机化合物浓度过高时很容易引起急性中毒,轻者会出现头痛、头晕、咳嗽、恶心、呕吐、或呈酩醉状;重者会出现肝中毒甚至很快昏迷,有的还可能有生命危险。
长期居住在挥发性有机化合物污染的室内,可引起慢性中毒,损害肝脏和神经系统、引起全身无力、瞌睡、皮肤瘙痒等。有的还可能引起内分泌失调、影响性功能;苯和二甲苯还能损害系统,以至引发白血病。
生产设备处于正常运转状态下进行监测。因生产过程而引起排放情况变化的污染源,应根据其变化的特点和周期进行监测。当测定 工业锅炉烟尘浓度时,锅炉应在稳定的负荷下运转,不可低于额定负荷的85%,对于烧炉,测定的时间不得少于两个加煤周期。
因固定污染源现场工况的复杂性,导致固定污染源在线监测具有一定的难度,主要体现在。待测组分浓度高,一般在ppm级别以上。工况复杂: 粉尘、焦油、湿度、气体压力、腐蚀性气体等含量较高,在线采样点距离分析仪器距离较远,要考虑样品在传输过程中的稳定性,管路中样品更新的周期。
目前我国国家和地方均制定了相应的排放标准,对污染源排放限值进行要求和限定,其中国标6个,地级标准5个,行业标准一个。标准主要检测指标为苯系物、非甲烷总烃以及部分挥发性有机溶剂。国家及NEW在我国,VOCs(volatile organic compounds)挥发性有机物,是指常温下饱和蒸汽压大于133.32Pa、常压下沸点在50~260°C以下的有机化合物,或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。
采用高精度、高性能的气象传感器,数据测量准确度高,误差率小。系统安全可靠,在可靠性设计上充分考虑了整机的防水、耐高温、抗严寒、防腐蚀、防雷击等性能。支持2G/3G无线数据传输和有线网络数据可选,方便整个网络环境的搭建。主控板集成无线网络数据传输模块,而非采用DTU的方式,无线网络数据传输可控,无需担心原来由于DTU故障导致的数据无法传输的情况。特有的视频字符叠加功能,将现场视频与检测数据完美融合,在现场的视频监控画面上就能看到现场的检测数据,并能随视频一起存储,防止数据的篡改;主机具备数据存储功能,可将检测数据进行本地化存储,待网络恢复后,上传至数据检测平台,可实现与数据平台的底层数据对接,方便介入省、市、区级监管平台。
