线性滑轨也就是直线导轨,在机械行业的使用比较普遍。它主要用于高精度和高速直线往复运动的场合,可以在负载量较大的情况下做高精度的直线运动。
工业发展迅速,在各行业中导轨一直是不可少的。中国电力工业、数据通讯业、城市轨道交通业、船业、汽车业等行业的不断扩大也为直线导轨提供了巨大的发展空间。市场上也有了各式各样的品牌。
说起直线导轨,不得不提一下近来发展势头很足的台湾高技,台湾高技实业公司”始创于二十一世纪初,早期主营五金工具配件贸易,经过十余年的蓬勃发展,规模进一步扩大。发展至今,旗下包含线性滑轨、滚珠螺杆、滚珠花键、单轴机器人、交叉滚柱导轨,螺杆支撑座等6大类精密传动元件,款式多达两百种。直线导轨究竟凭借什么能成为主推产品之一呢?当然是因为:
2、具有互换性,因为它的自身情况是在精细度较高的机械中使用,会对生产制造的精度管控较严格,并且滑块还有保持器的设计,能够防止钢珠的脱,所以它的—部分精度都能够互相调换使用,这样客户在订购的时候可以根据自己的使用情况订购滑块和导轨,不需要过多储存。
3、自动供油可承受全方位的负荷,线性滑轨在滑块上装置油嘴,可自动供油润滑机器,避免因滑动道引润滑不足造成的接触面金属直接摩擦损耗床台,台湾高技实业公司的线性滑轨采用特殊的束制结构设计,可以同时承受上下左右方向的负荷,避免造成机台运行精度不良。
因为直线导轨具有互换性,所以选择替换品牌的时候,台湾高技也是首选,其产品可以轻松实现对同类日韩系、台系产品的替换,满足客户对品质稳定,精度可靠,价位更优的需求。如:
HIWIN(上银)高组装方形系列HGH15CA、HGH20CA、HGH20HA、HGH25CA、HGH25HA、HGH30CA、HGH30HA、HGH35CA、HGH35HA、HGH45CA、HGH45HA
THK高组装方形系列HSR15R、HSR2OR、HSR20LR、HSR25R、HSR25LR、HSR30R、HSR30LR、HSR35R、HSR35LR、HSR45R、HSR45LR
PMI高组装方形系列MSA15S、MSA20S、MSA20LS、MSA25S、MSA25LS、MSA3OS、MSA30LS、MSA35S、MSA35LS、MSA45S、MSA45LS
CPC高组装方形系列HRC15MN、HRC20MN、HRC20ML、HRC25MN、HRC25ML、HRC30MN、HRC30ML、HRC35MN、HRC35ML、HRC45MN、HRC45ML
都可以由台湾高技G15R、G20R、G20LR、G25R、G25LR、G30R、G30LR、G35R、G35LR、G45R、G45LR进行整套替换。
