KT1200芯片是高度集成的低功耗2.4G加蓝牙的无线收发器,可实现无线麦克风、无线耳机和无线音箱的多种应用。随着高质量的在线媒体的兴起,无线音频产品不再是简单配件而是通向消费娱乐的主流设备。
2.4G蓝牙双模
KT1200集成2.4G射频收发系统,芯片集成了USB可实现USB的音频传输。在此,KT1200集成两路高品质DSP可以支持多种时钟频率,可以实现音频均衡器(EQ)、风声消除,回声消除、单双麦降噪、静噪、音频动态范围压缩等功能。并且可以通过FLASH程序实现更多的算法拓展和客户程序的定制化。K1200丰富的功能大大降低了开发周期和成本,更加便于生产。
编辑搜图
KT1200
其主要特性
音频系统
支持音频采样率8/16/32/48/96KHZ
频响20-20KZH
支持多种音频算法:回声消除、单双麦降噪、静噪、音频动态范围压缩
音频DAC
2路查分输入,动态范围≥100db
THD+N:-86db@-3dbfs
内置Mic bias电路
音频DAC
2路查分输入,动态范围≥116db
THD+N:-83db@-3dbfs
蓝牙
蓝牙5.0,兼容蓝牙4.2 和V2.1+VDR
支持蓝牙Piconet和Scatternet组网协议
最大发射功率10DBM支持Class1、Class2、Class3
支持A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GATT/SM等协议
支持PLC(Package Loss Concealment)
射频收发特性
2.402Ghz至2.480Ghz载波频率
最大发射功率10dbm
内核
双核,CPU+音频DSP
音频DSP up to156Mhz,CPU up to78Mhz
USB控制器
符合USB1.1/2.0规范的全速传输模式
兼容USB Audio device class1.0
兼容USB HID device class1.11
免驱动程序
挂起模式支持按键唤醒
电源模块
支持电池供电和USB供电
集成DCDC和LDO
集成充电模块,最高充电电流200mA
内置POR,低电压检测电路
工作条件
锂电池工作电压2.9V~4.3V
USB供电电压4.5V~6.5V
工作温度 -40~85℃
关机模式<10uA
绿色环保
符合pb-fre和eRoHS标准
