如何判断调速电机的质量?
电机雷奥哈德耐用减速电机
1.当直流大功率调速电机运行到温升稳定时,用万用表测量绕组电阻,通常为零至几欧姆;
2.用手旋转电机,如果感觉阻力明显较大,说明电机内部有短路点;
3.将正负极连接起来,用手拧时会有很大的阻力,说明线路正常,否则内部会有断路点;
电机雷奥哈德耐用减速电机
4.通电转换时,调查换向火花。没有火花是最好的。火花很突出,火花连很差。如果有环火,就不能使用调速电机
5.加上额外电压,测量转速,标明转速的错误不得超过10;
6.运行到温升稳定后,电机表面温度不得超过80摄氏度。如果超过,说明电机温升不合格;
7.加上1.2倍的额外电压,让调速电机运转2分钟,看看是否有异常现象。
电机雷奥哈德耐用减速电机
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
