图1:物联网
物联网智能网关,信息整合
工业物联网包含的核心要素是智能化、网络化。在生产制造、物流交通、监测管理领域,让线下设备接入网络,实现数据的全面采集、高效分析、实时反馈,物联网网关的作用尤为重要,物联网智能网关能够把不同的物收集到的信息整合、相互传输,随着物联网深入发展,需接入设备越来越多,对物联网网关的数据处理、分析能力、传输能力、工作距离等提出更高的要求。
米尔自主研发的MYC-YA15XC-T 核心板可利用4G网络、以太网络以及WIFI网络,可提供长距离大数据的传输功能;其中,LoRa,蓝牙,RS485, RFID实现短距离物联网设备的接入,可广泛运用于各种工业环境中,如智慧公交站台,智慧灯杆,智能电网,智能家居,工业自动化,水务,矿场,石化等领域。
图2:米尔的MYC-YA15XC-T 核心板
意法半导体推出的首款 MPU,以 Arm Cortex-A7 双核应用处理器与 Cortex-M4 处理器的异构系统架构组合,可进行数据的实时数据,并具备高速的数据传输能力,在充分满足多种应用的灵活性需求的同时,又实现了最佳性能和低功耗特性。
图3:STM32MP1处理器
米尔MYC-YA15XC-T 核心板基于 STM32MP1 系列处理器研制,完美继承了STM32MP1 系列处理器高性能、低功耗的优点,拥有良好的软件开发环境;同时,搭载Cortex-A7 内核,支持开源操作系统Linux,Cortex-M4 内核完美沿用现有的 STM32 MCU 生态系统,有助于开发者轻松实现基于LoRa智能网关的开发应用。
图4:米尔MYC-YA15XC-T 核心板的智能网关拓扑图
MYC-YA15XC-T 核心板采用邮票孔封装,标配 STM32MP151 处理器,主频高达650Mhz,外设接口丰富,拥有 USB2.0、Ethernet、UART、CAN、LCD、DCMI、ADC等常用外设接口,便于客户灵活定制。
米尔的MYC-YA15XC-T 核心板的低功耗、长距离数据处理能力,在智能网关领域应用独具优势,可轻松实现网关的开发应用,此外,米尔提供MYC-YA15XC-T开发板,以及丰富开发文档,助您无忧。更多的产品资料和测评报告内容,前往官网:www.myir-tech.com了解。
点击下方查看相关阅读:
应用开发笔记 | 米尔MYD-YA15XC-T LoRa无线通讯实例
附:STM32MP151AAC3T 处理器主要特性:
ARM:Cortex-A7,运行频率:650MHz
存储器:32 位 LP-DDR2, LPDDR3,LPDDR3L/DDR3
分辨率:并行 LCD 显示,分辨率高达 WXGA (1366x768)
8/10/16/24 位并行摄像头传感器接口
双通道:Quad-SPI NOR FLASH
闪存:16位原始 NAND FLASH 与 8 位 ECC
端口:3个 MMC 4.5/SD 3.0/SDIO
USB:2.0 高速 HOST+一个 USB 2.0 全速 OTG;一路 USB2.0 高速 HOST,一路 USB 2.0 高速 OTG
静态存储器:8/16 位并行 NOR FLASH / PSRAM
音频接口:4 个 SAI 一个 10/100/1000 GMAC,支持 IEEE 1588V2 协议
模拟外设:两个 ADC 模块,1 个温度传感器,2 个 DA
支持高达 29 个定时器和 3 个看门狗
硬件加速:HASH,2 个真随机数产生器,2 个 CRC 计算单元
安全模块:TrustZone 外设,Cortex-M4 资源独立
TFBGA361, 0.5mm 间距,12x12mm;
米尔MYC-YA15XC-T核心板 主要参数
主控芯片:STM32MP1 系列
主控芯片型号:STM32MP151AAC3T (标准配置)
处理器: 650MHz ARM Cortex-A7 + 200MHz Cortex-M4
内存:DDR3 SDRAM 256MB / 512MB (可选)
存储器:Nand Flash(256MB)/ EMMC(4GB) (可选)
核心板尺寸:37 x 39 x 3.5 mm(带屏蔽罩)
接口类型:邮票孔,焊盘间距 1.0MM
PCB 板规格:10 层板设计,沉金工艺
操作系统:Linux 5.4.31
关于米尔
米尔,专注嵌入式处理器模块设计和研发,是领先的嵌入式软硬件方案的供应商。米尔在嵌入式领域具有20年的行业技术经验,为客户提供专业的ARM工业控制板、ARM开发板、ARM核心板、ARM开发工具、充电桩计费控制单元及充电控制板等产品和技术服务。此外,米尔还可通过涵盖众多ARM处理器及操作系统的专业技术提供定制设计解决方案,通过专业且高效率服务帮助客户加速产品上市进程。
米尔电子 嵌入式解决方案专家“米尔MYiR”公众号☞不定期分享产品资料及干货☞第一时间发布米尔最新资讯原文标题:米尔MYC-YA15XC-T 核心板在LoRa智能网关的应用
文章出处:【微信公众号:米尔MYiR】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
