DIN3 ISO D-O1 系列超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装无源型 PWM 脉冲调宽信号隔离转换为两线制 4-20mA 变送器。其工作方式是通过后级(输出端)电流回路馈电方式,接收来自前级设备输出的 PWM信号,经过隔离转换后输出对应的 4~20mA 标准两线制电流信号。ISO D-O1 系列 PWM 脉宽变送器是一种将 PWM 方波信号的占空比经隔离转换为模拟标准信号的混合集成电路。产品设计为标准SIP7 Pin封装方式;IC内部包含信号耦合高速隔离变换电路、精密基准电压源开关控制电路、低通滤波电路, 驱动放大电路、VI 转换电路等。产品具有 PWM 信号的转换精度高、线性度好,输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)等特点。集成工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:信号输入与输出 3000VDC 隔离,并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
