合宙双频多模定位模组——Air551G,带给市场的不仅仅是价格冲击,更是开发效率的真正提升!本次同期推出 1612 标准封装的单频定位模组 Air512G;也同步配备工业级天线一体化 GNSS 模组 EVB-Air551G,作为双频模组调试评估板。
卫星定位概念及双频优势
通俗地说,在定位应用中卫星多、频点多、信号质量好,那么定位效果就越好。在了解高精度定位模组前,我们先简要了解卫星定位相关的基本概念。
什么是多模多频?
我们日常提到多种卫星系统和频段的应用,称为多模多频。当前 5 星 16 频也被称作全模全频——涵盖中国北斗(BDS)、美国 GPS、俄罗斯GLONASS、欧盟 Galileo 及日本准天顶(QZSS)共 5 套卫星导航系统的总计 16 个频点。
北斗卫星系统——从万米太空可定位到地球上的一只小蚂蚁,300 万年仅误差 1 秒!我国自主建设、独立运行的卫星导航定位系统,以中国精度、中国速度赢得世界性的认可。
什么是 GPS 双频定位?
GPS 现有频段:
L1 波段:1575.42MHz±1.023MHz
L2 波段:1227.60MHz±1.023MHz
L5 波段:1176.45MHz±1.023MHz
GPS 双频定位——就是用 2 个频段(L1+L2 或 L1+L5)的接收机,接收不同频段的信号进行计算定位。利用双频对电离层延迟的不同,消除电离层对电磁波信号延迟的影响,可用于长达几千公里的精密定位。
合宙 Air551G 是支持 L1+L5 双频定位的一款高性能、高精度、高集成度、低功耗的卫星导航定位模块。
Air551G 双频定位模组及 Air512G 单频定位模组,均采用 16.0×12.2×2.3mm小尺寸 LCC 封装,Pin to Pin 兼容行业主流定位模组。
Air551G、Air512G 模组采用射频基带一体化设计,集成了 DC/DC、LDO、射频前端、低功耗应用处理器、RAM、Flash 存储、RTC和电源管理,可通过纽扣电池或法拉电容给 RTC、备份 RAM 供电,减少首次定位时间。
可广泛应用于车载定位、导航设备、高精度授时、安全监测、测量测绘、精准农业等对导航/定位/授时有需求的领域。
EVB_Air551G 是基于 Air551G 模组的开发板,也是可商用的天线一体化双频定位模组。
内置特别定制的 25x25mm 叠 18mm 双频无源陶瓷天线;内置 3.3V LDO 及电平转换电路,支持 2.8V~5V 电平串口。
合宙 GNSS 系列采用 LuatOS 集成驱动库,开发更简单!可大幅减少不同用户需求的开发周期。
