银联宝推出更多5v1a和5v2a的充电器电源管理ic
5v1a和5v2a的充电器电源管理ic有何不同?很明显,输出电流不同、充电速度不同、可替代性不同。针对客户的不同需求,银联宝科技今天着重推荐5v1a电源管理ic  SF6031C。
SF6031C电源管理ic主要特点:
& 内置超高压功率BTJ
& 谷底开通、原边控制、系统效率高
& 多模式原边控制方式
& 优异的动态响应
& 集成动态三极管驱动电路
& 工作无异音
& 优化的 EMI 性能
& 恒流、恒压调整率小于 ±5%
& 超低待机功耗 <30mW
& CV模式可编程输出线压降补偿
& 内置完善的保护功能:
 输出短路保护 (FB SLP)
 逐周期限流保护(OCP)
 前沿消隐 (LEB)
 芯片过温保护 (OTP)
 VDD 过压、欠压和箝位保护
 输出过压保护功能 (FB OVP)
SF6031C电源管理ic除了多种保护功能,还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
SF6031C电源管理ic常见用于小型的电子设备,因为其电子元件和屏幕较小,耗费电量也有一定的控制。银联宝科技陆续推出了更多的5v1a和5v2a电源管理ic,客户可根据需求联系我们获取更多信息!
