薄膜电容工作时温度过高或过低会有什么影响
薄膜电容最害怕的就是高温、高湿的工作环境,特别是用于电源中,经常出现由于设计不当,让发热量特别大的电子元器件离薄膜电容太近,导致薄膜电容极容易损坏,薄膜电容工作时温度过高或过低会有什么影响?
电容
1、薄膜电容的工作温度范围是多少?
薄膜电容的种类有很多,它的耐温范围有一定的区别。
粉包型的薄膜电容:也就是外面用环氧树脂密封的薄膜电容,耐温一般是:
CBB电容:高品质的是-40℃~105℃,低品质的是-40℃~85℃。
CL电容:高品质的是:-40℃~120℃,低品质的是:-40℃~85℃。
盒装CBB电容:-40℃~110℃。
上面就是最常见的一些薄膜电容的工作温度,一般购买电容器的时候,规格书上面都标注有薄膜电容的工作温度范围。
2、薄膜电容温度过低会怎么样?
薄膜电容能在-40℃的环境下工作,正常情况下,我们很难找到这么低的工作环境,所以可以以这样理解,薄膜电容不用担心温度过低的影响。
2、薄膜电容温度过高会怎么样?
只要购买的薄膜电容质量没有问题,薄膜电容损坏一般都是因为温度过高造成的,比如薄膜电容旁边有发热量很大的电子元器件,或者整个电路发热量很大,散热效果差,电器在太阳暴晒、高温、高湿环境下工作,都容易导致薄膜电容温度过高而损坏。
如果薄膜电容器长期在高于其允许的温度下运行,会加速薄膜电容器的热老化。薄膜电容的寿命就会明显降低,一般表现是温度越高,薄膜电容的寿命越短,温度特别高时,薄膜电容的寿命就会急剧减少。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
