这个可能各有各的看法,各又各的选择,有选择便宜的,这样可以节省成本,也有选择别人推销的,这样可能会有优惠,也可能随便在网上找到卖家的。
这个没有统一的说法,但站在安全和专业的角度,给锂电池厂家一些建议。
毕竟保护板是保护我们锂电池的安全和延长电池寿命的,这个目的没变吧。
那么选择就应该高要求一点点。这对顾客,对自己,都是一种负责任的态度。
网上保护板很多,质量也参差不齐的。肯定有不少是以次充好的。这样受伤的往往是电池厂家。
所以很有必要去厂家实体考察一下,看看工厂是不是真实,看看是否有研发能力,是否生产能力可以。
当然,现在疫情没有完全好的情况下,要去一个地方考察一个工厂,也不是很真实,可以让自己当地的朋友去帮了解,或者可以视频的方式来了解。
当然去考察非常必要,但还有很多细节也要注意的。
比如保护板的内阻问题,很多人其实不太了解产品技术的,这里有时候也是非常关键的哦。内阻越小,那么就越难发热,所以要选择内阻越小的越好。
要选择过压的时候,3.6V就过压的就行,3.5V就要启动均衡了。这些都是在选择保护板需要注意的细节。
锂电池最怕的一个问题就是过流,如果过流过大,就会烧坏电池的。这个大家可以看看锂电池的结构,因为锂电池是锂离子作为正极的,负极是碳合物,充电的时候,正是锂离子移动到碳合物里的,当放电的时候,锂离子移动到正极,移动的锂离子越多,电容就越大。那么如果过流,就会出现危险的。
所以保护板的作用,就是要保护电池的过流现象,如果过流了,就会通过保护板保护的。
锂电池保护板的电流是由IC和MOS管定的,IC无法改变的时候,可以通过改变MOS管来保护电流的。
锂电池保护板电流=IC过流检测的电压/MOS管电阻
IC一般定了,那么要改变保护板电流,就是通过改变MOS管电阻的。
当然在选购的时候,也要特别注意下面几点
首先,要确定电池的类别,是三元锂电池还是磷酸铁锂电池?
其次,是确定好电池有多少串的,这样更容易匹配一个保护板。
再有,要确定过流的电流
最后要确定是同口的还是异口的。同口就两根线,异口的要三根线了。
写在最后,也要注意的就是看看里面的电子元件是不是新的,是不是进口的,最怕就是用二手的电子元件给你生产保护板,这样价格可能会很便宜,但带来的后果真的不敢相信。
