压敏电阻能随便用吗?型号挑选有很多窍门
压敏电阻属于电路上最重要的保护型电子元器件之一,它是非常重要的,如果电路中有异常电压,如雷击、电路电压明显升高,都可能导致压敏电阻损坏,但可以保护后面的电路不受伤害,如果压敏电阻损坏,可以随便找一个替代吗?
答案是:绝对不可以,强烈建议大家选择同型号的压敏电阻来进行替代。
电阻
压敏电阻选型,需要考虑很多参数,如果选型不当,它很难发挥作用或可以频繁损坏。
1、标称电压/压敏电压(1mA条件下)
压敏电阻选型时,最重要的一个参数就是它的压敏电压,大于此电压时,迅速击穿,高阻变低阻,小于此电压时,内阻接近无穷大。所以如果压敏电压选择的太大,它可能发挥不出来什么作用,如果压敏电压选择的太小,可能极容易频繁损坏。
压敏电阻电压值要大于实际电路中的电压峰值,即连续施加在压敏电阻两端的电源电压,要小于压敏电阻规格书中的“最大持续工作电压值”。
科雅的选型建议是:在交流电流中,要选用压敏电压为额定电压2.2~2.5倍的压敏电阻;在直流电路中,要选用压敏电压为直流电压额定值1.8~2倍的压敏电阻;
2、通流容量
压敏电阻选型时,另一个最重要的参数就是通流容量的选择。通常产品给出的通流容量是按产品标准规定的波形、冲击次数和间隔时间进行脉冲试验的情况下,压敏电阻器压敏电压变化率小于初值的±10%时所能承受的最大电流值。压敏电阻器所能承受的冲击次数是波形、幅值和间隔时间的函数,当电流波形幅值降低50%时,冲击次数可增加1倍。所以在实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流容量,以使压敏电阻器有较长的工作寿命。
科雅给大家的选型建议是:原理上是按照最大暂态浪涌电流来选择,但在实际应用过程中,要适当加大所选压敏电阻的通流容量。
其它需要注意的细节:
压敏电阻的箝位电压要小于被保护设备承受的最大电压。
压敏电阻的标称放电电流要大于线路中可能出现的最大浪涌电流;
对于高频率传输信号的线路,电容要尽量的小。
压敏电阻器不应靠近发热或可燃元器件安装。
在浪涌电流重复产生的应用场合,通过压敏电阻器的浪涌电流峰值和浪涌能量不应超过脉冲寿命特性的规定。
电阻
电阻
电阻
电阻
电阻
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电阻
