众所周知voc是一种广泛存在于日常生活和重工业以及大气环境中的有害气体,其在大气中形成的光化学烟雾,大多具有致畸、致癌、致突变性,严重危害了人们的身体健康和自然环境。那么怎么才能够监测这些污染气体呢?其中vocs在线监测设备就可进行实时监测,接下来小编给大家详细讲解一下:
金叶仪器山东有限公司研发生产的VOCs在线监测设备可用于监测废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、氯苯、、甲醇、氯乙烯、、有机硫化物、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、氯化氢、氨气、粉尘、一氧化碳、二氧化碳等一种或多种化合物。
vocs在线监测设备特点
PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,终检测到ppm级的浓度。
前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输,缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。
设备的温湿度可实时显示,适合、快速除水的场合,可长期在线使用。适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。设备安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对voc的监测要求。
