关键词:高分子材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂),防水
随着电子产品的不断升级换代,防水的需求逐渐增多。防水手机,防水音箱,防水手表,防水机柜,防水基站等产品对防水的性能要求越来越高。 很多电子产品的防水性能的材料是需要防水、密封、适合大批量自动设备操作的场合。防水泡棉胶带具有适应范围广、密封性、柔韧性、弹性吸能、易模切加工、环保性等良好的特性,是良好的防水密封材料之一。
IP防水等级
IP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要指标. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,国际电工协会IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
第二个数字表明设备防水的程度。P代表防止进水的等级,最高级别是8。
如电机的防护等级IP65。
接触电气设备保护和外来物保护等级(第一个数字) 电气设备防水保护等级(第二个数字)
防水等级
号码 防护程度 定义
0 无防护 无特殊的防护
1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴
2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当电气设备倾斜15度时,仍可防止滴水
3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水
4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入
5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入
6 防止大浪的水侵入 电气设备侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保设备正常运作
7 防止侵水的水侵入 电气设备无期限的沉没水中在一定水压的条件下,仍可确保设备正常运作
8 防止沉没的影响
什么是双面胶带
一
定义
双面胶带是以纸、布、薄膜、泡棉等为基材,再把胶粘剂均匀涂布在上述基材两侧表面上而制成的卷状胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(离型膜)三部分组成。根据基材的不同,有些基材在涂胶前需进行表面处理。由于基材及胶粘剂的选材广泛且能进行不同的组合,故双面胶带的种类比其他类型的胶带种类更多。双面胶带主要用途是把两个物件表面(接触面)粘贴在一起,根据实际要求分为临时固定及永久粘接
二
结构
胶带可以粘东西是因为它表面上涂有一层粘着剂的关系!最早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西,是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结,这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。
三
分类
有基材:有基材双面胶是以棉纸、PET、PVC膜、无纺布、泡棉、亚克力泡棉、薄膜~ ~等等为基材,双面均匀涂布弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等,在上述基材上制成的卷状或片状的胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
四
双面胶带的种类和特点
双面胶带种类也很多:网格双面胶带、补强双面胶带、Rubber双面胶带、高温双面胶带、无纺布双面胶带、无残胶双面胶带、绵纸双面胶带、双面玻璃布胶带、PET双面胶带、泡棉双面胶带等,应用于各行各业的生产过程中。
双面胶带按胶性可分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。
双面胶带按用途分类为水性双面胶带,油性双面胶带,热熔胶双面胶带,绣花双面胶带,贴版双面胶带几种类别,水性双面胶的粘着力较弱,油性双面胶的粘着力强,热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。贴版胶带主要用于印刷版材粘贴定位。
1、PET基材双面胶:耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125℃,短期耐温150-200℃,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
2、无纺布基材双面胶:黏性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海绵,橡胶,标牌 ,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。
3、无基材双面胶:具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230℃,一般长期耐温120-145℃,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
4、泡棉双面胶:指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂,然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶,如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为:EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。
5、热熔胶膜:具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接,在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。
什么是防水泡棉双面胶带?
一
定义
防水泡棉双面胶是以超薄的PE泡棉为基材,两面涂以性能优异的低酸胶水。
主要用于模组与TP面板的粘接,模组与手机镜片的粘接以及镜片与外壳的粘接。可达到国际7级防水的要求。
能量吸收性好、反冲性强、尺寸稳定性高、还有优秀的耐温、难燃和耐气候性能,另外还具有防滑、防震、耐老化等性能。
二
特点
轻薄性:常用厚度0.2~04mm, 支持产品的超薄化和小型化;
防水性:独立气孔结构,吸水率低于0.01g/c,可达到国家防水七级标准;
冲击吸收性:高弹性,减震性好,不易变形,可达55%以上的冲击吸收率,是防震缓冲的极佳选择;
耐候性:适用温度范围广(-40到80),不易与化学试剂发生反应;
环保性:电子辐射交联,无毒无味,同时也可以在泡棉上覆pet基材以达到增强材料的韧性的作用。
防尘性:具有优秀的防尘性能;
低反弹性:防止面板与框体变形;
高温高湿特性:恶劣环境下的稳定性及耐候性佳;
柔软性:虽然很薄,但很柔软,具有良好的压缩性能。
三
防水泡棉基材等双面胶带胶带的主要应用
防水泡棉双面胶带主要应用在手机、电脑、PDA、PSP等,LCD或机壳缓冲、防尘用垫圈,相机、摄像机的摄像头垫圈、LED遮光、防尘用垫圈等各种防水垫片上。
1、智能手机:
智能手机不仅要具有吸引人的外观,还需要满足不同的客户要求,操作和设计方面的要求。为满足这些要求以及市场不断提高的需求和期望,粘接不同的智能手机元件,提供各种不同的胶带解决方案,实现严苛的粘接应用满足不同的功能性。
2、平板电脑:
平板电脑普遍具有轻质设计,配备触摸屏幕。在提供的服务、操作和设计方面,平板电脑都受到了现代智能手机的启发。为满足这些不断变化的需求,我们开发了专用粘接解决方案,如功能性胶带,可精确粘接不同的元件。多年来,我们支持电子行业的发展,对平板电脑提供不同的标准和特殊解决方案,满足全球主要厂家和消费者在设备使用周期内的需求。
3、显示屏:
显示屏和触控面板趋势在许多电子设备中发挥核心作用,如智能手机、平板电脑和笔记本电脑。粘接解决方案为工程师在开发时提供充分的自由度,在粘接元件时实现清洁及便捷的操作,显示屏的粘接可以更加轻薄、稳固、可靠和容易,流程快速而精确。应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑和许多其他电子设备,确保先进的电子设备更小、更轻,功能更多
4、笔记本电脑:
笔记本电脑广泛应用于生活的各个方面,包括工作、教育和个人多媒体,必须能够适应消费者不断变化的需求,改进设计、功能、性能和结构。笔记本电脑应当轻、薄,具有创新特点,笔记本电脑厂家不断开发新的产品以扩大市场份额。相比其他粘接方式(如液体胶水或机械加固),胶带在电子设备中所占空间较少,可实现大幅度的减重。另外,胶带可快速、整洁地加工,满足不同的功能要求,可用于笔记本电脑和许多其他电子设备,确保先进电子设备能够更小、更轻、功能更广泛。
5、电视机和显示器:
电视机和显示器已经从纯粹的娱乐和工作设备变成多媒体工具,为消费者提供多种服务。需要粘合许多不同元件,如框架材料等,胶带可以让制造商创造更加时尚的产品设计,使用胶带的便利性很多,包括与机械固定相比装配速度更快、流程干净整洁、视觉外观提升等等。
IPX8防水PE泡棉双面胶带---7620
厚度0.2MM防水泡棉双面胶带
