故障现象
一辆2009款丰田雅力士车,搭载2NZ发动机,累计行驶里程约为8万km。车主报修发动机起动困难,检查发现蓄电池电量不足,帮电起动后试车,发动机能够顺利起动着机,但是在试车过程中发现,发电机会发出“嗡嗡”异响,加速时尤为明显。
故障诊断
用pico示波器同时测量发动机怠速时的发电机电压和电流波形(图1),发现电压约为12.6 V,发电量不足;电流波形并不是连续的波峰,电流会突然下降至-4 A左右,异常。
图1 故障车发动机怠速时的
发电机电压和电流波形1(截屏)
如图2所示,正常情况下,发电机三相绕组(定子)中产生的交流电由桥式整流电路整流成直流电,因此推断该车整流器损坏,导致发电机发电量不足,无法为蓄电池充电;而为了提高发电量,发电机负载变大,从而产生“嗡嗡”异响。
图2 发电机整流原理示意
故障排除
更换发电机整流器(图3)后试车,再次测量发动机怠速时的发电机电压和电流波形(图4),电压为14 V左右,电流波形为连续的波峰,且发电机异响消失,故障排除。
图3 更换发电机整流器
图4 正常车发动机怠速时的
发电机电压和电流波形2(截屏)
作者:叶正祥,Tech Gear 汽车诊断学院汽车免拆诊断专家,现任余姚东江名车专修厂厂长兼技术总监,被聘为哈弗汽车区域技术专家;2015 年获得首届中国汽车诊断师大赛总决赛三等奖;2016 年取得中国汽车工程学会汽车诊断专业领域中级工程师资格证书。
