低IR肖特基 电路防反接 方法
电路防反接,就是防止电路在接电源时正负极接反;
接反会造成电路损坏,机器故障。
防反接,方法多种,现在推荐用一颗肖特基整流二极管,最简单有效
肖特基整流二极管特性:单向导电性、功耗低、反应速度快、反向恢复时间极短。
看看雷卯SBR26HD这颗肖特基整流二极管,体积小(SOD-123FL封装),漏流IR超级小(0.1uA)。
顺便普及下:IR小的好处,电流*电压=功率,功率*时间=能量,在这个电路中能量就是损耗,所以一定要选择IR小的肖特基整流二极管。
扫码关注我们
获取更多教学知识
PROFIBUS卡静电保护方案
MMC卡静电保护方案
雷卯说说公交扫码支付设备
原文标题:低IR肖特基 电路防反接 方法
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
