IMCA 2021世界测试测量产业大会
暨中国汽车质量与测试展
时间:2021年9月27-29日
地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)
展位:4号馆E013
IMCA 2021世界测试测量产业大会暨博览会,暨2021中国汽车质量与测试展,以“开创智能技术新高度,引领汽车产业高质量发展”为主题,深层次探讨智能网联汽车开发领域整车制造关键技术、零部件核心技术、先进生产工艺、复杂环境感知、智能决策控制、人机交互及人机共驾、车路交互、网络安全等智能网联汽车基础前瞻技术、新型电子电气架构、多源传感信息融合感知、新型智能终端、智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空基准服务、智能汽车基础地图、云控基础平台等智能网联汽车共性交叉技术暨测试测量技术,以加速汽车产业智能化、网联化,优化汽车制造业全流程,共建智能网联汽车生态圈。
虹科展会风采
虹科车辆网络事业部
明星技术工程师龚龙峰
在展会上进行了以
“智能汽车网络架构设计与优化”
为主题的演讲
虹科多个事业部的技术工程师们
在虹科展位
为大家介绍了
虹科全面而优秀的测试测量解决方案
虹科展品一览
虹科 PCAN-USB X6
PCAN-USB X6适配器可通过USB同时连接6路CAN FD或者CAN2.0网络到PC上;产品外壳是铝合金的,有两种接口版本:一是DB9连接器;一种是M12圆形连接器;M12连接器的版本更适合应用于恶劣环境。
虹科 PCAN-Router Pro FD
PCAN-Router Pro FD通过6个通道将新的CAN FD和经典CAN总线的数据流量连接起来。可插拔的CAN收发模块允许灵活地适应每个CAN通道的不同需求。此外,该路由器还配备了一路模拟输入和四路数字I/Os。CAN报文可以记录在内部存储或者插入的存储卡上,然后通过USB连接到PC也可以直接导出。
虹科 logiRECORDER
logiRECORDER是一个汽车HIL视频数据记录仪,这种多合一的数据记录器能够以非侵入式的低延迟方式记录原始多通道视频和网络数据,进行数据分析,并在现实的硬件在线(HIL)模拟中同步回放记录的数据
虹科任意波形发生器/函数发生器
虹科提供的ArbRider AWG4000系列是2、4和8通道的函数发生器AFG和任意波形发生器AWG,它也可以用作脉冲发生器。
使用易用的上位机软件,它可以在几秒钟内产生一个单脉冲或双脉冲。
虹科41-752-001电池模拟器
41-752是6通道的电池模拟器,每个通道能够为负载提供最高7V的电压和300mA的电流。每个通道相互之间完全隔离并且与地也完全隔离,从而通道可以被串联起来仿真以堆叠结构排列的电池。非常适用于新能源汽车电池仿真。
虹科汽车示波器PQ180
Pico汽车诊断示波器把你的PC电脑变成一台功能强大的汽车诊断工具,快速查找现代车辆上日益增加的传感器,执行器和电路的故障。
12位高分辨率的PC示波器模块连接到你的电脑的USB接口上,并且能够采集达250M样本,使它能够捕捉复杂的汽车波形,包括CAN总线和FlexRay信号;然后放大可疑区域。由于基于PC,这些波形可以存储到你的PC电脑内用于以后参考,打印或发e-mail。
强大的、容易使用的PicoScope汽车软件。整套套装里的一个重要组件就是功能强大的PicoScope汽车诊断软件。使用PicoScope汽车诊断软件又快又容易。只需选择要测试的传感器或电路,该软件将自动加载需要的设置,以及要测部件的示波器连接方法,参考波形,以及常用的技术资料。
虹科手持式频谱分析仪和手持信号源
虹科手持式频谱分析仪Spectrum Compact是一款真正的手持式且易于使用的测试和测量解决方案,适用于300 MHz-87 GHz许可的微波频段。虹科手持式频谱分析仪产品线由八种设备组成,每种设备专用于自己的频率范围,并且价格合理。电池供电的虹科手持式频谱分析仪Spectrum Compact设备不需要外部下变频器或与PC的连接,是在现场环境中执行微波设备安装,链路故障排除,站点规划和维护的任何现场工程师的必备工具。其中0.3 GHz-3 GHz、2GHz-8GHz和24 GHz-43GHz手持频谱仪非常适合5G网络部署。
虹科网络化实时频谱分析仪
虹科实时频谱分析仪频率范围9kHz-27GHz,基于以太网技术,紧凑的外形,因此您可以远程部署并在更多位置进行监视。如部署在车辆中,或者就地监测。虹科实时频谱分析仪免费开放的API和经过验证的集成可构建完整的解决方案。轻松与第三方应用程序,软件和硬件集成,以允许用户根据 其特定需求构建正确的解决方案。
虹科MSR165微型振动和冲击数据记录仪
配有高分辨率的三轴加速度传感器(±15 g或±200 g),可提供有关冲击,颠簸和振动的有价值的测量数据
测量/存储速率:1600Hz(每个轴向X-Y-Z),精度:±0.15 g
可选温度,湿度,压力,光照传感器和/或4路模拟输入通道
存储容量超过2百万个测量值,可存储1万次冲击,可选SD卡扩展为10亿个测量值
广泛用于运输和包装行业、物流、汽车行业、轨道交通、航空和航天工业、科研机构,高校、工业产品、自动化、机械结构,电子行业等
虹科ASPION G-Log运输冲击记录仪
性价比极高、坚固、耐用的冲击监测传感器
广泛用于海运、空运、全球式联运以及监测敏感的重型货物的运输和包装的优化
测量速率在25 Hz至1600 Hz之间,内置温度传感器
使用PC软件和支持NFC的读取设备进行配置和分析·使用CR2032纽扣电池,防护等级IP50
虹科激光测距传感器
虹科D系列激光测距传感器的测量范围高达500米,精度为±1毫米,测量频率最高可达250Hz,工作温度范围–40至+60°,防护等级IP65,支持多种工业接口。广泛应用于工矿冶金、铁路轨道、物流仓储、地质监测等工业领域。
我们致力于提供最高质量的测距传感器,高精度远距离是我们产品的测量特点,我们保证精确的长距离测量,为最精确的测量需求提供技术应用及解决方案。
虹科气体密度传感器
HK DGF-I1气体密度传感器可以直接测量气体管道或气罐中的气体密度。该传感器的核心是一个MEMS(微机电系统)芯片,其芯片内振荡器呈音叉状。在测量时,MEMS芯片周围的金属外壳充满了介质,由于振荡器的自然频率根据其周围气体的密度而变化,通过自然频率和密度的固定关系,得到气体的密度。同时,为了补偿温度和压强对气体密度的影响,传感器中内置了能精确测量局部温度和压强的部件。
虹科智能AR眼镜HK-M400
虹科智能AR眼镜HK-M400,工业级可穿戴设备,具有超轻的主机(68g)和超高清摄像头。搭配高通骁龙XR1芯片,计算频率高达2.52Ghz;采用棱镜+OLED显示方案,同时支持语音控制+触摸板+按键控制。赋能各行业各场景的一线技术人员,实现解放双手、提高效率。
本次展会,虹科车辆网络事业部、开关与仿真事业部、汽车售后市场事业部、环境监测事业部、卫星通信与无线电事业部、传感器事业部以及ARVR事业部,联手为观展嘉宾展示虹科最先进的产品与解决方案,如需了解更多精彩,欢迎联系我们。
原文标题:【虹科快讯】 世界测试测量产业大会\n\n暨中国汽车质量与测试展,虹科风采回顾
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
