在机械中,起到重要作用的就是连接器,这个零件虽然小,但是往往起着一个非常重要的作用。作为一个重要的零部件,连接器的好坏直接影响到机械的安全性能以及使用寿命。在选购连接器时,用户要懂得如何进行选购,懂得如何鉴别连接器的好坏。优质连接器需要具备什么要素
答:1、注意其环境上的性能 连接器要能够具有良好的耐高低温性能,一定要能在湿度大的情况下进行工作,一定要有抵抗冲击和挤压甚至震动的能力。连接器的工作场合不固定,很多的设备都要在特殊的场合下工作,所以对于温度上的要求是有的。
2、在抗震和抗冲击力上 优质的连接器有一个非常好的抗震效果,在遇到一些恶劣的环境的时候能保持正常的工作,同时不至于因为巨大的冲击而造成损坏,影响机械的工作。 优质连接器能够确保机械设备的正常使用,确保生产工作的正常开展。通过以上的两个因素,相信可以选购到好的连接器。 那优质汽车连接器有什么要求呢?
答:1.连接器触头材料的稳定、可靠;
2.正向力稳定;
3.连接器连接电路的电压和电流稳定; 4.温度要求在规定的范围之内,包括周围的温度和自身的温升;
5.较好的鲁棒性,汽车连接器必需能在恶劣的条件下可靠地工作;
6.必需与高速长距离通信计算机用的连接器相同;
7.连接器插入力:20.5kg以下;
8.连接器保持力:2.5kg以上;
9.温度适应性:-40~120℃。
在汽车的行驶中,汽车的各个零部件都要进行工作,而且各个部件之间要进行密切的配合,汽车连接器起到了很重要的作用。不管是传统的汽车,还是新能源的汽车,在汽车工业中,连接器一直被工程师所器重。在一些交通事故分析中,人们发现,很多交通事故都是由连接器失效引起的。
因此对连接器的选择和设计都要根据产品使用的可靠性能来决定的,不是盲目的设计和生产的产品。选择连接器,欢迎联系CJT长江连接器。
