如果在安装传送机的时候,发现空间有限,那么应该选择哪种减速机呢?行业内的人士推荐直角减速电机,据说这种电机可以有效的节省空间。下面我们就来看一下这种电机的特点,看他是如何做到这一点的:
首先:造型独特
直角减速电机负载如何惦记部分是直角,这种特别的造型,可以让他为用户企业节省安装传送机的空间,尤其是在没有办法改变空间的情况下,选择这种设备,可以在有限的空间内完成复杂的传送机安装。
其次:可以有效降低成本
因为使用了这种直角减速电机,所以不需要进行连接,也就节省了需要购买的连接件,连接件的质量好坏,还严重影响着整个传送机的质量,每增加一个环节,不但会增加支出,而且还会增加维护这个环节的其他成本。
雷奥哈德耐用减速电机(转角减速电机) 使用直角减速电机,不仅仅减少的是连接件的成本,还有因此带来的施工成本,以及有可能出现的维护成本等等。
第三:安装的简单
作用同心轴构造,让直角减速电机在安装的时候更加简单,不用考虑传动机的方向问题,不会因为方向的改变而需要打孔,因为输出轴位于安装面,任何位置都不会影响支教减速机的安装,这也是这种设备的优势所在。
第四:对速度控制更加精准
如果为何变频器一起使用?,那么对速度的控制会更加精准,而且能够有柔和的效果,受负载的影响会降至很低。
