在现代医疗外科手术中,麻醉机、监护仪、呼吸机、输液泵等多项智能设备共同组成一道守护患者生命安全的重要防线。在手术中,麻醉机首先把高压气体(空气、氧气、笑气)减压,得到压力低且稳定的气体再通过流量计、氧气-笑气比例调控装置调节产生一定比例和流量的混合气体,进入呼吸管路;麻醉药物经过蒸发器生成麻醉气体,进入呼吸回路,随混合气体一起输送给患者。麻醉机不仅能够减轻患者术中的痛楚,提高患者在手术时的配合度,还能进行输氧、辅助呼吸保障患者身体机能的正常运作。
图片源于网络
麻醉机主要由供气装置、蒸发器、呼吸回路、二氧化碳吸收装置、麻醉呼吸机、监测和报警装置、麻醉残气清除系统等组成。合理的麻醉使患者在手术过程中免受痛苦,但是如果麻醉不当,就会带来一系列的问题,甚至威胁患者生命健康,因此控制麻醉药物浓度和监测患者呼吸、血氧等生命体征是麻醉医生关注的重点之一。在麻醉机中配备监测和报警装置,多种传感器能够精准监测麻醉药流量、氧浓度、气道压、呼吸周期等参数,当气道出现高压、低压、通气量异常、吸气时间过长等异常情况时报警提醒。
图片源于网络
麻醉机采用ARM处理器采集传感器数据,通过压力传感器测量呼气流速、吸气流速、呼气气压、吸气气压等呼吸周期指标;通过红外和光谱传感器监测患者通气量、呼吸频率、气体浓度,氧含量等数据。处理器对采集的数据存储、处理,生成动态曲线显示,还能通过无线通讯模块将数据上传到医院系统,自动记录手术麻醉用药,方便追踪患者苏醒情况。
启扬智能ARM嵌入式硬件i.MX6ULL核心板可用于麻醉设备监测系统,核心板基于NXP i.MX6ULL Cortex-A7高性能核心处理器,精准监测控制麻醉药物输送给患者,采集设备参数,帮助麻醉医生准确掌握麻醉情况;大容量存储,支持历史数据存储查询;串口资源丰富,满足麻醉设备多种气体传感器的接入;支持3G/4G无线传输网络,实现数据采集上传;支持连接高清显示触摸屏幕,人机界面可视化监测术中麻醉用药情况;可选用工业级高质量电子元器件,满足医疗产品电气特性,电磁兼容性的要求;Linux操作系统,二次开发简单,加速医疗产品上市。
在手术室内,大大小小的屏幕围绕在患者周围,ARM处理器还在监护仪、麻醉深度检测系统、手麻系统等智能化设备中得到应用,确保手术的标准化和高安全性。
