虹科传感器案例:发动机测试人员如何精准把握机油质量?
机油粘度测量
保障安全
提高效益
润滑油与发动机,就像是血液和心脏的关系。大家都知道,润滑油浓度并不是越高或者越低就越好,那么相关测试人员如何能精确把握这个指标呢?
01
背景
 发动机在出厂与其他零件进行装配之前,需要进行严格的发动机测试,在测试的过程中,发动机通常是冷启动,然后一直驱动到发动机的极限,在这个过程中,燃料是不完全燃烧的。
       二冲程发动机效率很高,它们的曲轴只需旋转一次即可产生动力。这种简洁性要求发动机的所有系统也都尽量简单,包括润滑系统。
二冲程发动机是通过机油和汽油混合来进行润滑的,在测试的过程中,由于多次不完全燃烧等多种原因,燃油和机油混合液会发生变化,如果机油的性能达不到相应的标准,则可能会使发动机在运行的过程中发生损坏。
损坏后的成本浪费程度是众所周知的,那么,在这样的背景下,如何能降低或避免这种情况发生呢?
虹科公司的VLO液体粘度传感器对油液进行监测可以解决这个问题!
小百科
粘度作为衡量流体粘滞性的一种度量,是发动机机油的重要物理性质,发动机机油的粘度常用100℃时的运动粘度表示,机油的型号由分级和粘度规格两部分表示,SAE(美国汽车工程协会)后边的标号标明机油的粘度值,而API(美国石油协会)后边的标号则标明机油的质量级别。以SAE 10W-40机油为例,其中,“ 10W”表示机油的低温启动性能,10W机油可在零下25摄氏度的条件下启动发动机。而后面的“ 40”则表示机油在100℃时的运动粘度,数值越高粘度越大。
图1:粘度规格对应示意图
02
解决方案
由小百科可知,润滑油浓度并不是越高或者越低就越好。
根据SAE的相关标准,我们可以为发动机内的燃油粘度设置一个合适的粘度区间,通过我们的VLO液体粘度传感器对发动机燃油的粘度进行监测,当液体的粘度超过了规定的最大或最小值时,提醒发动机测试人员机型更换机油,而无需担忧机油失效,造成发动机损坏。
图2 | 发动机的油液监测 1. 测试发动机的试验台。2. 被测发动机。3. 测试用的燃料。4. 发动机使用的机油。5. 在检测过程中直接检测机油的质量,可以避免因可能的污染而造成的损坏。
此外,液体粘度传感器VLO-M1不仅可以监测发动机油液的粘度,同时还能测量密度和温度,并且由于其紧凑的设计,使得传感器的体积小(30 x 66 x 15 mm3)、质量轻(<150 g),在保证高精度的同时可以轻松的集成到发动机系统中,无需取样,便可对罐箱内的燃油进行质量和浓度的实时监测,节省金钱和时间成本。
03
应用总结
 机油能对发动机的运行起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用,在发动机的测试过程过中,通过利用粘度密度传感器,可以实现对油液的质量监测,只需在油液的质量不合规的时候对燃油进行更换,而无需中断测试对油液进行取样检测,保证了发动机安全运行的同时,也提高了时间和经济效益。
关于我们
依附于我们十多年的客户积累和方案提供经验,我们与全球领先的微型传感器系统供应商Truedyne sensor公司展开了合作,为客户提供全球先进的定性和定量液体测量方案(如密度或粘度测量),我们以产品最高的性能参数为基础,与专业的技术知识相结合,致力于更加精确简单的测量,为客户提供创新、先进的微型高精度传感器和满意的服务。
不管是小巧玲珑、细致入微的粘度/密度传感器;还是技术领先,实时精准的激光测距传感器都是人们更科学、更明亮的眼睛。我们会持续更新相关案例、配套设施及解决方案,欢迎大家一起关注学习~
往期推荐
虹科传感器案例:如何提高食品包装效率,保证食品质量?
虹科分享|三种主流工业以太网概述及其应用
虹科传感器:如何精确监测燃油规格,避免质量纠纷?
虹科传感器:玻璃制造业中的控制系统上的“侦查员”
原文标题:虹科传感器案例:发动机测试人员如何精准把握机油质量?
文章出处:【微信公众号:虹科传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
