新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块
高开关密度
广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款高密度的5A功率继电器模块,提供PXI和PXIe两种版本。新款40/42-153和40/42-158功率继电器模块适用于切换交流或直流大负载,或用于控制大规模的外部继电器、接触器和螺线管。新产品提供多种配置,比如最多50个SPST(单刀单掷)继电器(153系列)或最多32个SPDT(单刀多掷)继电器(158系列)。这个系列的产品是目前市场上密度最高的5A PXI开关模块,提供的通道数是其他品牌产品的2倍。
40/42-153和40/42-158系列
功率继电器模块40/42-153和40/42-158系列
热切换最高1250VA
很低路径电阻和热偏移
40/42-153和40/42-158系列PXI/PXIe高密度功率继电器模块,带有50xSPST开关,额定电流为 5A。用户连接是通过 2x50 针SGMC 公头连接器进行的。40/42-153 系列提供 18、25、36 或 50 SPST 配置,带或不带硬件联锁。使用机电功率继电器,适用于在 250VAC 下切换高达 5A 的负载。此外,这些高性能的功率继电器模块还提供小于35mΩ的很低的通道电阻和仅3 µV(典型值)的热偏移,以及-3dB典型带宽分别为65MHz(153系列)和100MHz(158系列)。
功率继电器模块用于切换重型交流或直流负载或用于控制大型外部继电器、接触器和螺线管。40/42-153和40/42-158系列适用于需要切换电源电压或直流电流的应用。
40/42-153和40/42-158系列的模块均可选配提供自锁功能的硬件配件,自锁功能可以保证所有正常继电器的安全性,触发后可恢复至未上电状态。自锁功能可通过软件进行控制,且会告知用户继电器状态。这个功能在阻止继电器操作和需要进行继电器断电时特别方便。
“新款40/42-153和40/42-158 PXI/PXIe功率继电器模块系列在提高了开关的有效载荷的同时,也最大程度地减小了所占机箱插槽数且保证其最佳性能。”Pickering的开关产品经理Steve Edwards对这个系列作了介绍。“如此高密度的功率继电器仅占用一个机箱槽位,并可以根据用户需要提供PXI和PXIe两种控制接口,这使得用户可以更加灵活地选择机箱。这些新产品应用领域主要包括汽车、航空航天和国防自动测试设备(ATE)系统,以及客户自己使用非专用继电器自行构建系统的通用开关应用。”
除此以外,新产品还提供部分填充的选项,通过保持现有的5A产品的前面板连接接口和引脚,方便用户轻松地将控制接口更换成PXIe。另外,新产品针对Windows操作系统提供VISA、IVI和Kernel驱动。
新款PXI/PXIe功率继电器模块附有三年质保服务。另外,每个模块上都带有一个备用继电器,方便具有一定PCB板卡处理经验的用户在继电器出现故障时当场自行维修,最大程度地提高效率以及减少系统停机时间。
广州虹科电子科技有限公司致力于电子领域测试方案的提供,测试测量主要产品包括PXI接口的矩阵开关板卡、多路复用开关板卡,射频开关板卡、电源仿真板卡,热电偶仿真板卡,程控电阻卡、数据采集卡等(也有部分PCI接口的)。如果你正好有构建测试系统需求,或是正好需求一套批量测试的方案,欢迎通过下面的方式联系我们。
原文标题:虹科新品 | 需要进行高功率,大规模的测试控制?这款5A功率高密度继电器模块你一定不能错过!
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
