厂家粉尘颗粒物在线监测仪介绍
山东金叶仪器网近期推出“粉尘颗粒物在线监测仪”。
  一、PM传感器
  1、激光技术(光散射原理,光学粒径切割,无需物理粒径切割器)
  2、PM2.5/PM10/TSP三通道同时输出
  3、重复性≤10%、测量精度≤15%、分辨率1ug/m3;
  4、颗粒物量程PM:0-10000ug/m3;
  5、流量2.0L/min±5%,泵吸法,流量恒定、温湿度量程-40~+123.8℃,<100%RH
  6、采样时间:间隔时间默认20秒(可调)
  7、通讯接口自定义485、标准MODBUS、TTL、定制
  8、校准不用频繁校跨,建议一年校准
  9、清洗可选配吹扫系统
  10、供电12V
  11、主机功耗10W
  12、使用环境-12℃~60℃;<90%RH(无凝露);86~106kPa
  13、储存环境温度:–20~80℃,湿度:0~90%RH;
  二、温湿度监测单元
  温湿度监测单元由两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端。当工作端的被测介质温度发生变化时,热电势随之发生变化,将热电势送入计算机进行处理,即可得到温度值。湿度监测单元一般是用高分子薄膜电容制成的。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,由此得到湿度。
  产品采用标准的35mm卡轨,工业级芯片、高精度温湿度探头,确保产品的优异可靠性、高精度、互换性。采用RS485硬件接口(具有防雷设计),协议层兼容标准的工业Modbus-Rtu协议。可兼容各种主机平台(PC软件、触摸屏、PLC、组态王)。
  1、温度传感器量程:-40~+80℃精度:±0.5℃
  2、湿度传感器量程:0~100%精度:±3%
  3、直流供电:12VDC
  4、最大功耗:0.4W
  5、温度长期稳定性:≦0.1℃/Y
  6、湿度长期稳定性:≦1%/Y
  7、输出信号:RS485(MONDBUS协议)
  三、风速风向监测单元
  风速风向传感器(变送器)内部采用高精度磁敏感应芯片,并选用低惯性轻金属风向标响应风向,动态特征性好。气象风速传感器(变送器)采用传统三分杯气象风速传感器结构,风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好,杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号,可广泛应用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业交通等领域。
  四、噪声传感器
  噪声传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给监测芯片。
  本公司所用传感器采用高灵敏度拾音器。电源、感应探头、信号输出三部分完全隔离,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
  1、直流供电:12V-24V DC
  2、最大功耗:0.4W
  3、输出信号:RS485输出
  4、响应时间:≤2S
  5、测量范围:30dB-130dB
  6、分辨率:0.1dB
  7、测量误差:3%F.s
  8、频率加权特性:A加权;频率响应:35Hz-20Khz
  9、工作温度:-20-60℃
  五、大气压力传感器
  1、绝对测量范围:10-1200mbar
  2、最大功耗(RS485输出):<4W
  3、直流供电(默认):12-24V DC
  4、分辨率(气压):0.012 mbar
  5、精度(气压):±1.5mbar(25℃1035mbar)
  6、工作范围:0-40℃/0-80RH%
  7、输出信号:RS485(Mondbus协议)
  六、物联网接入服务器
  1、高性能
  采用专业的通信SOC处理器,双核四线程,主频高达880MHz,标配大容量Flash。基于强大的硬件平台,可以实现功能丰富的软件,以满足多样化的监测应用。
  2、功能丰富
  深度定制的JYun操作系统,支持GPRS,RJ45、ZigBee、LoRa、WIFI、NB-IOT等通讯方式。灵活的组网和安全的数据传输。
  3、稳定可靠
  主板及元器件均符合工业级标准,支持9~36V宽电压输入,环境温度范围可达-20~65℃。具有网络连通性监测软件,当出现故障时可自动复位系统,支持通过发送远程命令远程重启.
  4、支持远程一键升级;本地存储、断电续传等功能;
  5.云端管理
  提供免费的云端管理平台,可对设备进行远程集中管理,实现状态监控、统一配置等功能。可根据用户需要、部署私有云平台。
  6、模块扩展
  支持扩展ZigBee/3G/4G模块实现无线上网,免布线安装,适合在偏远环境下应用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
