保证弱网传输的关键--千视KiloLink专利聚合算法
4G聚合产品的核心性能在于保证弱网传输的稳定可靠,千视P系列4G聚合产品,搭配聚合平台的使用,为什么会有如此突出的弱网传输表现?其秘诀就是千视KiloLink专利聚合算法,接下来,本文将为大家详细介绍4G聚合平台的性能及应用!
核心专利聚合算法
聚合平台采用KiloLink千视专利聚合算法,基于可靠UDP(Reliable-UDP)传输技术,以BBR拥塞控制算法为基础,通过对网络带宽的精确探测和最小延时预测,真正实现根据每路信号强弱、输入视频画质等环境因素,动态化、智能化调整SIM卡流量以及视频传输码率,确保视频流畅稳定。
1动态调整
  • 动态分配流量:在信号衰减严重或者人员密集场所等弱网环境下,根据SIM卡所处的网络环境,动态的分配和调整每一张卡所使用的数据流量,确保总流量满足整个视频传输过程中编码码率的要求。
  • 反向调整码率:倘若确实遇到所有SIM卡的流量和带宽都不能支持视频的传输这种极端情况,4G聚合平台可以反向调整视频编码的码率进而保证视频传输的流畅性。
    双重调整机制保证稳定传输
2、安全可靠
多链路传输时会对视频编码的原始数据包进行拆分,并对拆分的数据包进行aes128、aes256加密,服务端收到拆分的数据包进行重组还原成原始的数据包,不存在数据包丢失的情况,保证传输过程的安全可靠。
动态监测流量
设备远程集中管理
KiloLink聚合平台能够实现所有P系列4G聚合编码器的远程管理,用户不需要在设备现场进行参数配置,可在远端登陆设备后台,在远端即可实时监测所有设备状态、开启/关闭预览画面、一键配置产品参数、远程固件升级等多种功能。
远程管理设备
流媒体服务
  • KiloLink聚合平台支持流参数配置,可在平台端添加8个流媒体服务,支持RTMP/RTSP/SRT/TS-UDP等4种流媒体服务类型。
  • 利用KiloLink聚合平台自身部署的地址,可在平台端设置SRT Listener模式(公网地址),编码端和解码端均不需要另外配置新的公网地址,借助流媒体服务器可实现SRT传输的一发多收,多发多收,如此一来,对于SRT传输固定公网IP的应用难题就迎刃而解了。
流媒体服务
未来,我们会将千视全设备集成到聚合平台,利用一切可能的网络链路,打通任何Kiloview设备的媒体传输通道。从而实现聚合平台远程管理千视全系列产品。做到一个真正意义上的全设备统一管理系统。
高频问答
1、聚合平台是否收费?
我们的聚合平台是支持本地部署和云端部署,软件本身是免费的,但是本地部署和云端部署产生的流量费用,以及设备本身的采购费用需要用户承担。
2、用户自身部署聚合平台对服务器的性能有什么要求?
对服务器性能没有太大的要求,建议 i3 以上的处理器,4G以上的内存,上行的带宽需要根据您的需求的不同来设置,比如:您需要做一个4机位的视频传输,每一个视频,每一路信号传输4Mbps,最少需要16Mbps的上行带宽,那您云平台部署服务器需要20~30Mbps的上行带宽。
3、一台的4G聚合产品最大能够推多大码率的视频流?
单台设备聚合带宽最高可满足15Mbps的视频,对于高清SDI/HDMI信号用作网络传输是足够的。(我们的建议是传输6~8Mbps左右的视频)
4、聚合传输对接收端有没有什么特殊要求?
对于后端没有特殊要求,只要支持相对应的传输协议就可以,建议使用千视的解码设备,支持多路解码形成多画面分割输出SDI/HDMI信号,还有更多实用功能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
