水中叶绿素a/蓝绿藻二合一分析仪 操作说明书
便携式蓝绿藻/叶绿素a二合一分析仪由便携式手操器以及便携式传感器组成。是利用蓝藻/叶绿素在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性,发射特定波长的单色光照射到水中,水中的蓝藻/叶绿素吸收该单色光的能量,释放出另外一种波长的单色光,蓝绿藻/叶绿素发射的光强与水中蓝藻的含量成正比。人体工学曲线设计,带有橡胶垫圈,适于手握操作,在潮湿环境中容易掌握,出厂标定,一年无需校准,可现场标定;数字化传感器,现场使用方便、快捷,和手操器实现即插即用。带有USB接口,可以实现对内置电池充电,并可通过USB接口实现数据导出。广泛应用于水产养殖、地表水、科研高校等行业和领域水中蓝绿藻/叶绿素的现场便携式监测。
2、产品技术参数指标
蓝绿藻
叶绿素a
测量范围
200-300,000cells/mL (量程可定制)
0.5-500 ug/L
准确度
1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±10%
1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±5%(在相同温度条件下)
分辨率
25 cells/mL
0.01 ug/L
外壳材料
蓝绿藻传感器:SUS316L
便携式手操器:ABS+PC
存储温度
-15~60℃
操作温度
0~50℃(不结冰)
尺 寸/重量
蓝绿藻传感器尺寸:直径24mm*长度207mm   重量:<0.25KG
便携式手操器尺寸:203*100*43mm,重量:0.5KG
防护等级
手操器IP67,传感器IP68
显     示
3.5寸彩色显示屏幕,背光可调
数据存储
2G数据存储空间
  • 相关推荐
  • 热点推荐
