全天候户外扬尘在线监控系统安装的重要性
全天候户外扬尘监控系统由在线监控、数据采集传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统和信息监控管理平台四部分组成。该系统融合物联网、大数据和云计算技术,通过监控设备实现颗粒物浓度的实时、远程、自动监控;通过3G、4G、GPRS网络传输,可以在智能移动平台、台式PC等多终端上访问数据。监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能,可广泛应用于散货堆场码头、混凝土搅拌站和工厂企业的无组织排放实时监控。
全天候户外扬尘监控系统的重复利用性强,建筑企业旗下工地现场比较多,为了节约建筑安装现场粉尘监测的成本,企业需要选择安装方便、可重复使用的监测设备。现场施工时,安装现场粉尘监测系统,现场施工完成后,可以将设备监测任务转移到其他需要监测的现场继续使用。
为了适应不同的应用场所以及监控场景,风途提供满足客户的定制和扩展服务,比如监测要素的定制、LED显示屏的定制。
高质量、可靠的扬尘在线监测系统必须具备各方面的优势,通过信誉良好的扬尘在线监测服务进行采购可以提高其监测能力。此外,更重要的是观察产品本身的环保证书和相关仪器的功能,比较系统参数和相应的应用方向,做出合理的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
