产品 | RA4入门级产品群RA4E1,通过平衡的低功耗性能和功能集成提供卓越价值
1.产品群介绍
    瑞萨电子 RA4E1 MCU是100MHz性能的RA4系列中的第一款入门级产品。该产品群包括四款不同产品,从48引脚到64引脚封装,配置256kB至512kB的闪存和128kB的SRAM。RA4E1 MCU提供同类产品中较低运行功耗,以100MHz从闪存执行程序时运行电流仅为60μA/MHz。RA4E1提供了创新外围设备、连接功能和降低系统成本这三者的优化组合。RA4E1产品群是成本敏感型应用和其他兼具性能和低功耗系统的理想选择。
mcu
RA4E1入门级MCU产品群,提供低功耗及优化性能
    RA4E1 32 位微控制器 (MCU) 产品群使用支持 TrustZone 的高性能 Arm Cortex-M33 内核。RA4E1 采用高效的 40nm 工艺,是 RA 产品家族微控制器的入门级产品,通过开放且灵活的生态系统(灵活配置软件包 (FSP))提供支持。RA4E1 适用于入门级物联网应用的需求,这些应用通常需要优化的功能和集成的连接性、降低总体系统成本和平衡的功耗与性能。RA4E1提供 100 MHz 的Cortex-M33 内核和尽可能低的运行功耗(从闪存运行 CoreMark 算法时功耗低至 81µA/MHz)的组合。
RA4E1产品群的主要特点
  • 以100MHz运行的Arm Cortex-M33 CPU内核
  • 256kB至512kB的集成闪存选项,128kB SRAM
  • 工作温度范围:Ta = -40°C ~ 85°C
  • 48引脚至64引脚的封装选项
  • 低功耗运行:以100MHz频率运行时为60µA/MHz;从闪存执行CoreMark性能测试程序时为81µA/MHz
  • 集成全速USB 2.0接口、串行通信接口、CAN和QSPI
  • 降低系统总体成本:使用FLL的片上高精度(±0.25%)内部振荡器、丰富的GPIO资源、出色的模拟功能、低电压检测和内部复位功能
应用
  • 一般用途
  • 家电(智能咖啡机)
  • 智能家居和楼宇自动化(语音命令,智能物联网空气过滤器)
  • 工业传感器(流量、湿度和温度传感器等)中枢
  • 家庭娱乐(家庭管理 MCU)
   RA MCU提供出色的功耗水平、广泛的通信连接选项和包括Arm TrustZone技术在内的先进安全功能。瑞萨灵活配置软件包 (FSP) 可支持所有RA产品,FSP包含高效的驱动程序和中间件,以简化通信和安全功能的实现,图形化用户界面可简化并加速开发流程。FSP能灵活地复用现有代码资源,并轻松实现与其他 RA 系列产品的兼容和扩展。
2.型号&封装
RA4E1型号及封装
512KB Code Flash , 8KB Data Flash , 128KB RAM 系列
产品型号
封装
R7FA4E10D2CFM LQFP 64
R7FA4E10D2CNE QFN 48
256KB Code Flash , 8KB Data Flash , 128KB RAM 系列
产品型号
封装
R7FA4E10B2CFM LQFP 64
R7FA4E10B2CNE QFN 48
3.产品模型
R7FA4E10D2CFM型号模型
mcu
4.解决方案示例
智能物联网空气净化器
    随着空气净化器市场的快速增长,瑞萨专注于一种参考设计,可通过 RA4 MCU 系列的功能提供不同的用户交互体验。方案通过 Arm 生态系统可实现轻松扩展和支持,并实现安全的云连接。该设计还采用了环境传感解决方案,包括温度和湿度传感器(HS3003)、气体传感器(ZMOD4410)和通过带自动检测功能的光传感器(ISL29033)自动提示更换过滤器。该系统可以通过安全的云连接进行远程监控。
系统优势
  • RA4 MCU 支持 16 位 ADC、高性能电容式触摸传感单元(CTSU)和完整的 ARM 生态系统
  • 完整的模拟传感器产品组合和高性能电源系统
mcu
相关产品
mcu
