使用J-Link烧写程序到RA芯片
ARM
1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用 J-Link 对瑞萨芯片进行烧录,并以实际项目进行演示。
2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是 RA-Eco-RA2L1-48PIN 的开发板。
ARM
    L1开发板git链接
    https://gitee.com/ramcu/ra-eco-ra2-l1-48-pin.git
3.软件准备
    需要下载新版 J-Link 软件,旧版可能不支持瑞萨,所以可以进入 J-Link 官网进行下载。
    下载地址:https://www.segger.com/downloads/jlink/
ARM
4.Hex文件准备
    Hex 文件格式是可以烧写到单片机中,被单片机执行的一种文件格式,生成 Hex 文件的方式有很多种,可以通过不同的编译器将 C 程序或者汇编程序编译生成 Hex 。
    配置 e2studio 输出 Hex 文件,选择项目->属性,配置如下所示。
ARM
    之后选择C/C++构建->设置->工具设置->GNU ARM Cross Create Flash Image->General,在Output file format中选择 Intel HEX 进行输出 HEX 文件。
ARM
    对程序进行重新编译,就会出现 Hex 文件,文件一般在该项目的 Debug 文件夹中。
ARM
5.J-Link y与瑞萨开发板进行SWD方式接线
     J-Link 接口如下所示。
ARM
J-Link
开发板
2pin->3.3V
VCC
4pin->GND
GND
7pin->SWDIO
SWDIO
9pin->SWCLK
SWCL
6.程序烧录
    打开 J-Flash Lite 进行烧录。
ARM
    将芯片型号以及烧录方式选择好。
ARM
    选择烧录文件。
ARM
    Hex 文件下载。
ARM
    之后对开发板进行断电或者复位即可查看效果。
7.教学视频
视频教学在B站官方账号,欢迎观看B站教学视频~
原文标题:瑞萨e2studio----GPIO输出
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
