电快速瞬变脉冲群发生器主要是由高压源、充电电阻、储能电容器、高压开关和波形网络组成。耦合去耦网络有耦合网络和去耦网络两部分构成,用于交、直流电源端口的验收试验。容性耦合夹由耦合夹及两端同轴接头构成,用于输入、输出和通讯端口上的连接线的验收试验。
在JJF1672电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范中,要求我们在校准电快速瞬变脉冲群发生器时,主要是校准脉冲群主机、耦合去耦网络和容性耦合夹。
在对脉冲群发生器主机的校准中,脉冲群发生器主机应设置为同轴输出模式,示波器阻抗设置为50Ω,用连接线和衰减器将主机和示波器连接好,调节示波器使一个完整的脉冲上升沿波形显示在屏幕中央,分别在50Ω衰减器和1000Ω衰减器下测试不同设定的电压下的脉冲上升时间、脉冲群持续时间和脉冲群周期。(在持续时间和周期的校准中,脉冲群发生器应设置为4KV。)
在对脉冲群耦合去耦网络的校准中,耦合去耦网络与衰减器间通过连接适配器相连,且耦合去耦网络输出端与连接适配器之间的连接应尽可能短,设置脉冲群发生器为电源端口耦合模式输出(L1+L2+L3+N+PE或者L+N+PE),分别设定电压为0.25KV和4KV。设置示波器的输入阻抗为50Ω,调节示波器使一个完整的脉冲波形显示与屏幕中央。在50Ω衰减器下,测量L1(L)线路的脉冲电压峰值,其他线路开路,分别测量每一线路的脉冲上升时间、脉冲宽度和脉冲电压峰值。
在对脉冲群容性耦合夹的校准中,容性耦合夹与衰减器间通过连接适配器相连,连接适配器良好接地,且耦合去耦网络输出端与连接适配器之间的连接应尽可能短,设置脉冲群发生器为同轴模式输出,分别设定电压为0.25KV和4KV。设置示波器的输入阻抗为50Ω,调节示波器使一个完整的脉冲波形显示与屏幕中央。在50Ω衰减器下,测量脉冲上升时间、脉冲宽度和脉冲电压峰值。
深圳市华瑞高电子技术有限公司,是一家专业致力于为客户提供优质且性价比高的电磁兼容抗扰度校准装置,屏蔽效能测试系统和谐波闪烁分析测试系统的研发生产性企业。
