国产AH910霍尔电流传感器应用于UPS
保证任何情况下的正常供电,是许多行业电子设备安全工作的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS(不间断电源)供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,其主机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池。
虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上都选择了在线式,这是因为在线式UPS电源系统具有对外设备供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。
 UPS基本原理
UPS的主要优点在于它的不间断供电能力。在市电交流输入正常时,UPS把交流电整流成直流电,然后再把直流电逆变成稳定无杂质的交流电,给后级负载使用。一旦市电交流输入异常,比如欠压了或者停电了又或者频率异常了,那么UPS会启用备用能源-蓄电池,UPS的整流电路会关断,相应的,会把蓄电池的直流电逆变成稳定无杂质的交流电,继续给后级负载使用。这就是UPS不间断供电能力的由来。下图是典型的UPS框图:
传感器
UPS原理框图
 中科阿尔法电流传感器(AH910)
 在UPS中的应用
电流传感器AH910在保证逆变电源正常工作,促使UPS实现紧急供电中具有重要的作用。电流传感器AH910能在发生断电时,通过对线路电流的检测(对浮充电的控制),在确保正常情况下,蓄电池时刻电量充足而又不至于过冲方面具有重要的作用。
如下图所示,电池正负两端各1个AH910电流传感器控制浮充电源。用霍尔电流传感器进行控制,保证电池正常工作。由于其响应速度快,特别适用于计算机中的不间断电源:
传感器
AH910电流传感器在UPS系统应用
 AH910电流传感器的特点
静态共模输出点为2.5V或者50%VCC;
测量范围宽,10A/20A/30A/40A;
隔离电压1200V;
高带宽:65kHz;
输出响应时间:4μs(典型值);
工作范围内稳定度:1.6%@25℃~125℃;2.5%@-40℃~25℃;
低噪声模拟信号通路;
抗干扰能力强;
抗机械应力强,磁场参数不受外界压力而偏移;
ESD (HBM) 5kV;
工作温度:-40℃~125℃
通过RoHS认证:(EU)2015/863
 应用领域
逆变器电流检测;
电机相位电流检测(电机控制);
光伏逆变器;
蓄电池负载检测系统;
电流互感器;
开关电源;
过载保护装置
AH910作为一款高性能单端输出线性电流传感器,温度稳定性好、低功耗、抗干扰能力强,可以更为有效地应用于UPS系统。
