TGA/STA热重分析仪的标准及应用
热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
热重量分析的主要特点,是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率。根据这一特点,可以说,只要物质受热时发生质量的变化,都可以用热重量分析来研究。可用热重量分析来检测的物理变化和化学变化过程。我们可以看出,这些物理变化和化学变化都是存在着质量变化的,如升华、汽化、吸附、解吸、吸收和气固反应等.
上海和晟HS-TGA-101热重分析仪
  • Polymer高分子产业 STA 可以作为材料的成分比例分析, 添加物比例, 溶剂含量, 含水量分析,残留灰分及高分子的耐热温度测试...
  • 半导体银胶, 太阳能银浆领域 利用STA分析数种胶材比例及银粉比例, 银粉比例影响导电度, 导热率, 成本, 是银胶及银浆必要了解参数,胶材比例影响交连速度及交连后Tg点的变化。
  • IC封装领域 利用STA 测试无机添加物及碳黑比例, 无机添加物例如玻纤, 碳纤, 碳黑,这些比例影响热膨胀系数及导热系数, 最后强度, 应力残留状况也影响封装材长期热稳定性。
  • 橡胶领域 橡胶因为使用在不同防震频率下的高Tan delta或不同使用温度范围常利用不同橡胶混练产生不同特性的橡胶, 利用STA 可以分析不同橡胶比例,各种添加物比例及碳黑比例。
  • 电绝缘材料 利用STA 加上氧气分析材料在高温下含有纯氧状态下反应的时间及温度,材料劣化时因为材料开始氧化重量会开始增加, 适合用STA分析。
E968-02差示扫描量热计热流校准的标准实施规程
E2253-11差示扫描量热仪温度和焓测量验证的标准试验方法
E967-08差示扫描量热仪和差示热分析仪温度校准的标准试验方法
E1356-08用差示扫描量热法确定玻璃化转变温度的标准试验方法
D6604-00差示扫描量热法测定烃树脂玻璃化转变温度的标准实施规程
E928-08用差示扫描量热法测定纯度的标准试验方法
E1269-11用差示扫描量热法测定比热容的标准试验方法
E537-12用差示扫描量热法测定化学品热稳定性的标准试验方法
E793-06用差示扫描量热法测定熔化和结晶焓的标准试验方法
D3418-15用差示扫描量热法测定聚合物熔化和结晶的转变温度和焓的标准试验方法
E2160-04用差示扫描量热法测定热反应材料反应热的标准试验方法
D4591-07用差示扫描量热法测定含氟聚合物转变温度和热的标准试验方法
D3895-14用差示扫描量热法测定聚烯烃氧化诱导时间的标准试验方法
E1582-14热重法校准温标的标准实施规程
E2040-08热重分析仪质量标度校准的标准试验方法
E2402-11热重分析仪质量损失和残留测量验证的标准测试方法
E794-06通过热分析测定熔化和结晶温度的标准试验方法
E1131-08通过热重法进行成分分析的标准试验方法
D6370-99通过热重法 (TGA) 进行橡胶成分分析的标准测试方法
E1868-10通过热重法测定干燥失重的标准试验方法
E2008-08e1通过热重法测定挥发率的标准试验方法
E2550-11通过热重法测定热稳定性的标准试验方法
D6382-99屋面和防水膜材料的动态力学分析和热重分析的标准实施规程
E1877-15从热重分解数据计算材料耐热性的标准实施规程
E2403-06用热重法测定有机材料硫酸灰分的标准试验方法
E2043-99用热重法测定农业助剂溶液非挥发性物质的标准试验方法
D3850-12通过热重法 (TGA) 测定固体电绝缘材料快速热降解的标准试验方法
  • 相关推荐
  • 热点推荐
